De linker knipperlicht van mijn aanhanger doet het niet meer omdat ik geen stroom meer heb op de aansluiting bij de trekhaak.
Die van de auto doet het wel gewoon.
Er zijn toch geen aparte zekeringen voor ?
knipperlicht aanhanger
- lint
Controleren van de bedrading van de trekhaakaansluiting op slechte verbindingen, vooral slechte massaverbindingen zijn berucht.
- Oceanracer
Als de rest van de lampjes op de aanhanger normaal functioneren, zijn er twee logische opties:
- Draadje los in de contactdoos van de auto
- draadje los in de stekker van de aanhanger
- holie2
Ik heb de stekker aan de auto uit elkaar gehad en alle draadjes zitten vast , alleen die voor het knipperlicht geeft geen sjoechem.
Waar komen die draden vandaan?
Mischien dat er bij de "oorsprong" een draadje los zit?
V70 - bj.2000 - 140 pk - 2,4
Ofwel een Volvo kabelboom - die zit linksachter aangesloten met een stekkerverbinding.
Ofwel een generieke kabelboom - die kan op vele manieren zijn aangesloten.
Als je de vloer in de kofferbak optilt zie je als het goed is de doorvoer waar de kabel vanaf de trekhaak naar binnenkomt. Gewoon de kabel volgen en gelijk controleren op beschadigingen!
Gr. Marc
Gr. Marc
- Oceanracer
Het kán haast niet aan de stekkerverbinding liggen als deze origineel is. Als er echter van die vervloekte blauwe Skotch-blokjes zijn gebruikt, weet je gelijk waar je moet zoeken...
- den toerist
kabelbreuk, of zoals Lint reeds aan gaf slechte massa, dit komt geregeld voor.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
