Ja, ik heb er de vorige winter mee gereden en ze zitten er sinds gisteren ook weer op.. Ze komen goed uit de test en ik vind ze ook lekker stil. Ik was eigenlijk meer fan van de Michelins maar deze bevallen goed..DriverV60 schreef:Op mijn PIH zijn de volgende winterbanden gelegd:
Continental, ContiWinterContact, TS830P, 235/45 R17 97V M.S
Heeft iemand ervaring met deze?
Welke Winterbanden voor de V60 PIH
- remmm
- Jeroen
Ik heb er nu ook Continental 830 (235-45-18 ) onder, nog niet veel gereden dus kan er nog weinig zinnigs over zeggen.
Heb er ook Centrax kettingen bij, kan net.
- lint
Ik heb op de S80 ook 17 inch Continental winterbanden en die bevallen prima, komen ook goed uit de vergelijkende testen.
- Jeroen
Vandaag een fijn stukje gereden, van allerlei soorten wegdek gehad en het beviel prima.
Ben van de standaard banden 235-45-17 naar 235-45-18 gegaan maar het rijdt een stuk fijner.
Hoe ze het onder echt winterse toestanden gaan houden weet ik nog niet maar ik ga er vanuit dat dit wel goed zit.
- Jeroen
En voor degene die nog op sneeuwvakantie gaan, ik heb er RUD CENTRAX 891 kettingen bij gekocht.
Volgens de leverancier past dit net.
Binnenkort maar eens kijken hoeveel ruimte er nog over is na montage van de kettingen.
Op welke wielen is het beste om de kettingen te monteren?
De aangedreven wielen
- Jeroen
Op de PIH zit AWD, dus die gaat aan.
Op de voorwielen de dikke diesel, achterwielen de 70 pk 200nm elektromotor.
- diesel01
Ik zou voor de voorwielen gaan in principe is de V60 voorwiel aangedreven.
V90 T6 Recharge Rdesign
Vredestein Wintrac Extreme 235-45-17 97V eronder. Mooie bandjes, geen herrie. Zoals gebruikelijk bij Winterbanden wat minder rechtuitstabiliteit. En voor de grip moet het echte baggerweer nog komen…Ik ben er klaar voor !
V60PIH MY2014
V70D5AWD Edition sport 2007
Vergeten dat de PIH awd is, maar ik zou het ook zo doen.diesel01 schreef:Ik zou voor de voorwielen gaan in principe is de V60 voorwiel aangedreven.
Voorwielen krijgen het eerste het vermogen te verwerken en als dat niet gaat springt achter pas bij
