Geur van koelvloeistof in interieur
- TPRPowerflush
bij het voetgedeelte een zijpaneel weghalen, dan kan je hem zien zitten. En eventueel de koelvloeistoflekkage ook.
De kachel radiator vervangen is gemakkelijk, de ellende zit is de klikkoppeling.
Dat is een drama, die klikdingen willen vaak maar een paar keer afdichten.
Ik ben er lang mee aan de gang geweest, en zal het nooit meer doen op de originele klem-klik methode.
De meesten werken gewoon met slangen en slangklemmen, is makkelijker, minder grijs haar, en bovenal goedkoper....
Powerflush in de randstad?
www.tprpowerflush.nl
voor: Powerflush, uitlezen, inleren, reparaties, diagnose, EGR klep reiniging, EGR klep softwarematig wegschrijven, kwaliteits ( Eco ) Tuning by Volvotune.
c70_ibo
Ik heb dat probleem ook met mijn c70 t5 uit 98,
ben naar de volvo dealer geweest om te vragen wat het kost enz, ze vertelden mij dat een orgineel exemplaar rond de 240 euro kost, en als je immitatie zou gebruiken dat dat geen lekkere warmte geeft in de winter en de kans groot is dat hij binnen 2jaar weer lekt.
En ze vertelden mij dat heel de dashboard eruit moet zodat je een nieuwe kan plaatsen.
Ik geloofde het niet zo, want heb op internet foto's gezien waarbij mensen het via de bestuurderskant zelf uithalen en de nieuwe erin stoppen, kwestie van uitzoeken hoe je het beste kunt doen
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
- edraket
Dash hoeft er echt niet uit, Het is al met al 2 uurtjes werk, en ook een aftermarket geeft prima warmte hoor. Beetje boel bangmakerij. Slechte contactpersoon dat hij dit soort praatjes in de wereld wil helpen.
- 030V70
Zelfde probleem gehad met mijn vorige V70 Classic. De koelvloeistof lekt je auto in op de voetmatten, vandaar dat je het niet direct merkt.
Het interieur van de auto voelt plakkerig aan en de ramen beslaan ontzettend (in geval van de C70 met dit weer misschien wat minder
ik heb m laten vervangen bij een volvo specialist, niet de Dealer.
volgens mij is het gedoe met de airco bij mij begonnen nadat ik een reiniging had laten uitvoeren bij een Bandenbedrijf die dat aanbieden.
VOLVO 4 life
- lint
Moraal van het verhaal: niet voor airco zaken naar een bandenbedrijf!030V70 schreef:Zelfde probleem gehad met mijn vorige V70 Classic. De koelvloeistof lekt je auto in op de voetmatten, vandaar dat je het niet direct merkt.
- edraket
Lijkt me toeval. Ze komen helemaal niet bij de kachel radiator. Zou niet weten hoe je met een airco reiniging de kachelradiator lek kan krijgen.lint schreef:Moraal van het verhaal: niet voor airco zaken naar een bandenbedrijf!030V70 schreef: volgens mij is het gedoe met de airco bij mij begonnen nadat ik een reiniging had laten uitvoeren bij een Bandenbedrijf die dat aanbieden.
- 030V70
Oke, kan dat niet liggen aan het feit dat het systeem onder (te hoge misschien) druk is gezet?
De dag na die reiniging bleef de airco knipperen, toen begon de auto van binnen te plakken en ontdekte ik een natte bijrijders mat.
Anyway, geloof niet zo in toeval.... maar als je dit ze stellig neerzet dan ga ik er van uit dat jullie gelijk hebben.
VOLVO 4 life
- t_w
Het zijn 2 compleet los staande systemen. Dus dat zou inderdaad 'toevallig' zijn.
De kachel radiator gaat lekken aan de uiteinden. Aan de boven en onderkant zit een kunststof kap die op de warmtewisselaar zit. Die aansluiting gaat 'lek'.
Hier zie je dat de radiator al wat zweet (rode koelvloeistof). Deze komt uit een V70 van '98...
Het is een bekend 'euvel'.
En inderdaad, hij kan gemonteerd worden zonder dat het dash eruit hoeft:
Hier is de oude er al uit:
Eerst even de kabels van de versnelling aan de kant en de condensafvoer van de kachelunit demonteren. Gaspedaal laat ik ook nog maar even weg.
Dan kun je de warmtewisselaar er voorzichtig in 'kantelen'. Hier de 'oude' nog. Denk probeer het eerst, voordat ik straks mijn nieuwe warmtewisselaar 'verpruts'...
Et voila!
Et voila!
Volvo 480 Turbo '90 FWD MT Red - Sold...
Volvo V70R '98 FWD MT Pearl Saffron - Sold...
Skydisc
Ik mis ook koelvloeistof in mijn V70 van 1999. Moet dit al een paar keer bijvullen en denk ook iets te ruiken. Heb al de dop van het tankje gelost zodat hij geen overdruk meer heeft als hij warm wordt en zodoende minder lekt (hoop ik).
Natte vloerbedekking merk ik nog niet maar ik zal eens een betere blik werpen. Alleen even wachten op minder wind en regen want het moet buiten.
Deze uitleg en foto's stel ik zeer op prijs.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Laatst gewijzigd door Skydisc op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- MU
De dop lossen lijkt me niet verstandig, ik heb altijd begrepen dat overdruk in het systeem van belang is bij de koelfunctie om koelcapaciteit te behouden bij hogere temperaturen (voorkomt dat je koelvloeistof gaat koken & overgaat in gasvorm), en daarnaast loop je nu het risico dat het vaatje overloopt.
Laatst gewijzigd door MU op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
Volvo V70 2.5T 2008
Volvo 945 2.3 LPT 1997
Volvo V70 2.5T 2008
Skydisc
Dat van die temperatuur weet ik maar houd dat in de gaten op de temperatuurmeter. In deze koude tijd en geen bergbeklimmen valt dat wel mee.MU schreef: De dop lossen lijkt me niet verstandig, ik heb altijd begrepen dat overdruk in het systeem van belang is bij de koelfunctie om koelcapaciteit te behouden bij hogere temperaturen (voorkomt dat je koelvloeistof gaat koken & overgaat in gasvorm), en daarnaast loop je nu het risico dat het vaatje overloopt.
Overlopen doet hij niet want het niveau houd ik wat lager (wel boven minimum) en het verdwijnt sowieso.
Ben wel heel opgelucht dat het dashboard er niet uit hoeft als het lek daaronder zit maar voorlopig zie ik nog niets nat worden.
Skydisc
Deze optie bekeek ik als eerste en inderdaad er lag wat koelvloeistof onder de mat maar niet in de mate van wat ik bij moest vullen.rafke56 schreef: Het was een lekke kachelradiateur, zit achter het dashboard. Bij lekkage is vervangen de oplossing.
Eindelijk weer fris interieur
Kachelradiator vervangen met behulp van de getoonde foto's, waarvoor veel dank.
ECHTER... het was niet over. Op een gegeven moment kom ik thuis na een half uur in de file en bij het afzetten ging het koelvloeistofniveaulampje branden en raasde de koelfan maximaal. Dat deed hij nooit. Toen meteen de motorkap open en jawel, het tankje was leeg. Onder de auto lag mijn hele voorraad koelvloeistof.
Bij nadere inspectie bleek de onderste koelslang van de radiateur af te liggen. De slangklem was kapotgeroest en deed dus nauwelijks dienst. De file zorgde voor wat extra temperatuur dus wat meer druk in het systeem en flop, de slang lag er af. Had ik even mazzel dat het precies thuis gebeurde.
Ook maar de slangklem van de aircoradiateur verniewd voor een rvs-uitvoering ant de oude was ook behoorlijk roestig.
De ondefinieerbare lekkage was dus via die radiatorslang die het toen nog net kon houden.
Probleem opgelost.
