beste,
is er iemand die mij kan helpen, of die dit probleem ook heeft gehad
ik heb een D5 van 2001 met 180 000 km op de teller.
Nu is mijn probleem dat de auto zeer slecht start, je hoort de startmotor gaan, maar de motor slaat niet meteen aan, pas na heel lang proberen! Bij een koude motor gaat het starten beter als bij een warme motor!
In de garage zeide ze, verstuivers zijn slecht. Nu heb ik deze laten vervangen, maar het probleem blijft aan! toen de auto weer aan de pc gehangen, en kwam er te staan dat de nokkenassensor een foutcode gaf, deze vervangen, maar het probleem blijft aan, verder nog wat sensors vervangen, maar helpt allemaal niks!
Weet iemand mss wat het wel kan zijn?
Graag snel een reactie
MVG
Rutger
S60 D5 slecht starten bij warme motor
- 480S60
ja dat kan overal in het brandstoftoevoer systeem zitten. Bijvoorbeeld een brandstoffilter dat niet genoeg doorlaat...
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
- Richard
De gloeibougies zijn wel goed?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Is dit probleem in 1 x gekomen?
Of is dit steeds meer verergert?
Ontstaan na bijvoorbeeld vervangen, distributieriem.
Meer info zal misschien helpen.
het is verergerd, in begin ging hij soms is slecht starten, en toen wat minder goed, en toen haast niet meer!
jah hij heeft het kort na het vervangen van de distrubutie riem gekregen. kan het daar mss aan liggen?
de rest, zou ook kunnen moetk vragen!
hij is nu al meer als een week binnen in de garage, is wel stom zo zonder fatsoenlijke auto.
- 480S60
Hmmm als het na het vervangen van de distributieriem geweest is kan het je kleptiming zijn. Rommelt de auto ook wat meer dan eerder?
Arjen
Arjen
- Hans
idd, kan het zijn (technische mensen??) dat ie niet helemaal gelijk staat. Je moet bij het verwijderen/ vervangen van de riem toch alles merken.
Alleen, als dat niet goed is gebeurt, loopt ie dan überhaupt?
Of gaat er dan meteen heel veel kapot?
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Met een tandje verkeert, kan de motor voor een leek "goed" lopen.Rutger_s schreef:het is verergerd, in begin ging hij soms is slecht starten, en toen wat minder goed, en toen haast niet meer!
Starten is een ander verhaal. Wordt er slechter door.
Is de pomp wel opnieuw afgesteld?
- mad
De S60-software die je inschakelt bij omdraaien van de sleutel heeft ff tijd nodig om het motormanagement te herkennen. Ik had hetzelfde irritante probleem, wilde steevast ff snel starten, met name bij een warme motor. Nada, telkens opnieuw snel starten gaf hetzelfde resultaat. Soms heb ik het nog wel eens. Remedie: Sleutel iets langer vasthouden, zodat de de bits en bytes elkaar herkennen was de oplosiing. Give it a try...
XC70 D5 2009 Ocean Race
hoi allemaal,
heb vandaag goed nieuws van de garage gekregen. De auto is gemaakt
voor de geintresseerde
Er zat een lek in de inter-cooler, die hebben ze vervangen, verder nog brandstoffilter en de onsteker ofzoiets.
Alvast bedankt allemaal voor jullie raad
Greetz
Greetz
