V70 blijkt niet te voldoen aan de verkoopvoorwaarden.
In dit board kun je melden als je een Volvo op een verkoopsite signaleert waarvan de gegevens niet juist zijn.
Gesloten
Peer k.
Onlangs heb ik een volvo v70 t5 gekocht bij Wheelerdealer Cuijk. Er is mij gezegd dat de auto wat betreft olie verbruik geen bijzonderheden laat zien. Vanaf de eerste tank gebruikt de auto 1,5 á 2Liter olie op 500km. Voor de koop van de auto heb ik duidelijk gevraagd naar de eventuele consequenties als de auto wel olie zou verbruiken. Hierop werd geantwoord dat de auto dan gerepareerd wordt of in het uiterste geval terug wordt genomen.
Zoals je misschien wel ziet aankomen geeft de garage geen gehoor en doet alsof zijn neus bloed: "bij ons liep de auto goed en wat jij er daarna mee doet kunnen wij ook niet weten..."
Is er iemand die weet wat de mogelijkheden zijn voor mij?
edraket
Zo snel mogelijk eisen dat de koop ontbonden wordt, geen geld in steken. Heb je rechtsbijstand?
Waarom heb je zo nadrukkelijk gevraagd over het olieverbruik? Was daar al een reden toe? Rookte de auto bijvoorbeeld, of waren er andere signalen?
NielsPHEV
wouw die auto loopt op mengsmering. Zelfs als je er niet naar zou hebben gevraagd is dit een dusdanig olie verbruik dat ik ook zou trachten de deal ongedaan te maken. Tip van Ed lijkt me een goede
Ron 123gt
Vreemd, heb mijn vorige V70 bij Wheelerdealer gekocht en heb alleen maar positieve ervaringen met het bedrijf. Heb de auto zonder garantie gekocht maar ben altijd netjes geholpen toen er wat problemen waren.
960 2.5 24v '97
(V60 T4 R Design '12 verkocht)
(123gt 1967 verkocht )
(V70 2.5 at '98 verkocht)
(V70 2.0D Limited Edition '09 verkocht)
(C30 1.6 Momentum '10 verkocht)
mini 1986
mini clubman 1972 (project)
Thijs
Olie verbruik is zo'n dooddoener na afloop.. Ben benieuwd hoe dit gaat aflopen, succes in ieder geval!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
V70/2.4D/2003
Inderdaad, niks meer en niks minder aan toe te voegen of weg te halen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Harrywarry
als je lid bent van de ANWB dan geven ze juridisch advies.. Probeer eea schriftelijk vast te leggen. Mail mag maar is alleen rechtsgeldig als de andere partij er op gereageerd heeft. Anders kan et als niet ontvangen/gelezen beschouwd worden.
Je kan je beroepen op non-conformiteit. Dwz dat de auto niet conform is aan wat je zou mogen verwachten. Hierop kan je je binnen zes maanden na aankoop beroepen, onder bepaalde voorwaarden.
Maar het allerbelangrijkst: juridisch advies inwinnen.
succes en laat aub de afloop weten...
XC90 V8 2008 lpg-g3
V70 2.4T 2002 lpg-g3 met obbepower
V70 D5 Summum 2008 185PK helemaal niet standaard
V70 D5 edition II 2005
185 pk zes bak
Volvotune Eco en Power (227+pk en 500+nm
Volvo V70 2.5 20v 1998
Volvo 440
Volvo 164 3.0 v6 1969
Ben benieuwd hoe dit afloopt, veel succes!
Heb je een (Bovag) Garantiebewijs bij de aankoop gekregen?
robert31
Beetje lastig verhaal halen. Bovaggarantie is pas vanaf een bepaalde
vraagprijs. Je hebt zelf ook onderzoeksplicht. Kan het niet zijn dat er een lange tijd niet met de auto gereden is zodat er een paar zuigerveren vast zijn gaan zitten? Heb je misschien de turbo iets teveel gebruikt? Zonder te willen wijzen natuurlijk..Hoe was het bij de koop? Oliepeil bijvoorbeeld. Rookte de auto al erg of zijn er grote lekkages te zien. De retourleiding van de turbo is meen ik berucht bij deze blokken. Als je de olievuldop losdraait tijdens draaiende motor heb je dan overdruk/onderdruk? Als de carterventilatie dicht zit dan blaas je ook vaak wat keerringen eruit....
StephanXC
Een brief van een advocaat kan wonderen doen....
Kleinejongen
Beste Peer,
Als een auto "verborgen gebreken" heeft dient te verkoper dit te herstellen dan wel te vergoeden, het is namelijk zo een handelaar c.q. autoverkoper dient op de hoogte te zijn van de staat van de auto ook als ie verkocht is zonder garantie! (met andere worden een auto verkopen terwijl je weet dat ie een probleem heeft mag niet tenzij hij jou hiervan op de hoogte heeft gesteld) Ik kan je hier wel mee verder helpen als je dat wil, maar misschien niet onbelangrijk weet je wat de reden is van het olie "verbruik"??
Indien nodig hoor ik wel van je en anders succes!!
Volvo-Forum Beheer
Peer K. is na het plaatsen van zijn startbericht niet meer op het forum geweest
case closed
Gesloten
Terug naar “Volvo fraudemeldingen”
