Een goede avond aan allen,
Toen ik mijn stadslichten/standlichten van mijn V70 was aan het vervangen door ledjes is de diffuser van de stadsverlichting los gekomen. Dit kapje zit nu los in mijn koplamp. Ik heb al geprobeerd om de 'glazen kap' van de koplamp lost te krijgen, zonder succes. Die zit muurvast.
Kent iemand soms wat tips & trick om deze toch los te krijgen of een manier hoe ik aan de diffuser terug kan plaatsen?
Alvast bedankt
Koplamp-kopzorgen
- den toerist
Als je die 2 metalen pinnen eruit haalt, kan je er toch zo bij?
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
Edward Teach
Dan kan je de koplamp inderdaad uit de wagen verwijderen. Maar mijn probleem zit 'in' de koplamp. En die krijg ik niet open. Ik heb er 2 fotootjes bij gestoken om het te verduidelijken. Rij nu voorlopig zond met een los stukje in de koplamp. Geen ramp maar toch ook geen zicht.
- V70/2.4D/2003
Is dat niet terug te klikken? Anders via de achterkant iets met een kloddertje sterke lijm?
Volvo XC60 B5, onyx black
Edward Teach
De diffuser is terug vast te klikken maar dan moet de glazen kap die de hele koplamp bedekt er eerst af. En die krijg ik niet los. Lang de achterkant kan ik er niet bij door de reflectors in de koplamp. Vandaar de vraag of iemand weet hoe de glazen kap te verwijderen want de mijne zit muurvast.
- V70/2.4D/2003
*zucht* ondanks dat je de hele unit er kinderlijk eenvoudig uit kunt pakken is de wissel van een enkel lampje nog een drama en vraagt bijna kinderhandjes om er goed bij te kunnen. De handleiding zegt dat je er gewoon aan kunt lopen trekken maar ik gebruik een tang om een de lampjes er met de bekende moed, beleid en trouw uit te pulken.
Dat glas is trouwens geen glas maar kunststof. Geen idee of het gelijmd of versmolten is.
- Thijs
Kan de hele lamp er zo simpel uit dan Ger? Hoe? Ik heb vorig jaar met de lamp in de auto zitten klungelen, wat een ramp! En links voor ook nog eens computer en luchtfilterhuis moeten verwijderen..
So tell me!
So tell me!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
- V70/2.4D/2003
Twee tentharingen lostrekken en je pakt de hele koplampunit van de NN er uit. Dat is echt secondewerk, grandioos systeem. En weet je wat het voordeel is? Kun je binnen in de warmte met voldoende licht en de bril op de neus heerlijk pielen om het kapotte lampje er uit te pulken en een nieuwe er weer in zetten
- Thijs
Owja, das waar ook, meneer heeft tegenwoordig een NN
- V70/2.4D/2003
Lekker puh :twisted:
- BigSur
heb hetzelfde voorgehad, als je de lampunit wat schuin houdt kun je het plaatje er laten uitglijden. Sindsdien zit het plaatje erbij mij langs beide zijden niet meer op. Maar de grotere leds komen toch beter uit zo. Lamp kan alleen opengemaakt worden als je ze verhit in de oven.
HansEindhovenV70
Bij de N is de makkelijkste manier even de bumper cover eraf halen, dan kun je de hele lamp loshalen en je kunt er zo bij.... met lamp in de auto is het (bijna) niet doen. En bumper cover eraf halen is maar 5 minuten werk!
Gast
Die komen er steeds meer....Thijs schreef:Owja, das waar ook, meneer heeft tegenwoordig een NN
- Thijs
Haha, zei hij met een grijns!AlexV70 schreef:Die komen er steeds meer....Thijs schreef:Owja, das waar ook, meneer heeft tegenwoordig een NN
_XC70_
Edward is al 3 jaar niet meer aktief, nog steeds bezig met die klodder lijm denk ik. Het schijnt dat hij Snowden van achteren heet, die zien we never nooit meer terug denk ik.
