vannacht bleef het alarm maar afgaan. Soms een paar keer achter elkaar, toen weer een uurtje niet en toen weer een keer.
Vanmorgen na een half uurtje rijden geparkeerd, op slot, en prompt ging hij weer af. Toen was ik het zat en heb ik de zekering voor het alarmsignaal eruit gehaald. Dat zal alleen niet het alarm zélf uitschakelen gok ik, maar alleen het fijne geluid 's nachts voorkomen?
Sluiten, openen en starten doet ie prima, ook na een paar keer alarm vannacht. Ik hecht geen waarde aan de signaalfunctie, dus wat mij betreft mag hij ook gewoon gedeactiveerd worden. Kennelijk werkt iets niet of niet goed meer, maar het is voor mij niet nodig daar veel kosten aan te maken. De zekering haalt het geluid weg... maar hoe kan ik het systeem zelf deactiveren? Zit er ergens een stekker die ik los kan halen, nog een zeker voor de aansturing ervan oid?
bedankt vast voor het meedenken!
Alarm blijft afgaan...
- Plein69
Het probleem is waarschijnlijk de batterij die is gaan lekken in de sirene.
(Zie zoek functie)
Je kan met knop op het dashbord sensor van het alarm omzeilen.
Is bedoeld voor als je je kids of hond wil opsluiten.
Maar ik weet niet of dit gaat werken in combi met accu / sirene fout.
Er zijn waarschijnlijk mensen die hier wel antwoord op kunnen geven.
(Zie zoek functie)
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
- Max
Ik heb ook zo iets gehad met mijn S80 uit 2000.
Na het vervangen van mijn accu heb ik er nooit meer problemen meer gehad.
Of dit er iets mee te maken heeft of dat het toeval is weet ik niet.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
dh105
ik gok niet dat het samenhangt met een sensor.
ik wil hier geen kosten aan gaan maken, eigenlijk. Het alarm kan me gestolen (ha-ha) worden. Kan ik niet ergens een kabel losmaken, zodat het alarmsysteem zelf gewoon gedeactiveerd is?
Wat voor effect gaat de zekering eruit halen, hebben?
Volvo 740 2.3 benzine
Volvo V70 2.5 benzine
Volvo S80 2.4 LPG (total loss, wat een klap..)
Volvo S80 2.9 - 1999 - 285.000km and counting!
- V70/2.4D/2003
Bedrading van de sirene los leggen, zit gewoon een stekkertje aan. Maar als je het spul dan toch los hebt liggen, zet er voor 5 tientjes even een rima.nl sirene op. Is het weer zoals de constructeur het bedoeld heeft.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
dh105
een nieuwe sirene cq. accu gaat me te lang duren voor de irritatie die er nu 's nachts door is, bij zowel mij als de buren
waar tref ik dit stekkertje ongeveer aan? zit dat als het ware onder/achter het reservoir ruitensproeivloeistof? Hoe herken ik het? Dan trek ik die kabel gewoon los.
- V70/2.4D/2003
In het spatbord rechtsvoor. Binnenscherm van de wielkast moet los (popnagels uitboren). Sterker nog: wil je geen herrie meer dan moet die sirene er uit, door de lekke accu blijft hij net zo lang protesteren totdat je hem hebt vermoord, het ding uiteindelijk van zelve plechtig is overleden of een nieuwe hebt geplaatst.
dh105
de zekering eruit halen maakt niet dat ie gaat stoppen met loeien dan?
of gaatie vanzelf kaduuk en hoor ik hem dan ook niet meer? Beiden voor mij prima
- V70/2.4D/2003
In dat geval: optie 2.
dh105
en tot dat moment, gaat de zekering eruit helpen om hem stil te houden? Of moet ik dan nog meer doen?
- kevinwalter
V70/2.4D/2003 schreef:Bedrading van de sirene los leggen, zit gewoon een stekkertje aan. Maar als je het spul dan toch los hebt liggen, zet er voor 5 tientjes even een rima.nl sirene op. Is het weer zoals de constructeur het bedoeld heeft.
http://rima.nl/
- Oceanracer
Zekering er uit is voldoende, maar zal wel een foutmelding in de BC opleveren, íedere keer als je de auto start nadat deze met de AB op slot werd gezet. Als je de auto afsluit met de sleutel in het portier krijg je geen foutmelding.
- cees klumper
Als dit zlarm net zo werkt als op mijn oldtimer ... Die accu die de storingen veroorzaakt in de sirene zit er juist in om de sirene af te kunnen laten gaan als iemand de stekker eraf trekt (of de grote accu losmaakt)! Dus mijn sirene/alarm ging wel eens af als de hoofdaccu een te lage spanning had, of als ik zonder na te denken de hoofdaccu loskoppelde.
In Frankrijk:
dh105
zekering is eruit en vannacht prinsheerlijk, zonder auto-alarm, liggen slapen.
Met de hoofdaccu is niets mis, met de kou vanmorgen startte hij ook als een zonnetje, dus daar zoek ik niet zo snel iets geks.
Jacco K.
Je kan het alarm bij de dealer laten deactiveren.
Ben je er vanaf.
Is een bekend probleem batterij welke zoals geschreven achter de wielkuip rechtsvoor zit is kapot.
Gr. Jacco.
Ben je er vanaf.
Gr. Jacco.
XC90 2.5t AWD Automaat, bwjr 2003
dh105
kan de specialist dit ook met reguliere uitleesapparatuur, of is daar meer voor nodig?
jhermans
dh105,
Wellicht een beetje laat voor jou, maar ik heb hetzelfde met mijn 2004 D5 gehad. Het vervangen van de sirene was inderdaad de oplossing. Het was wel een aardige klus vond ik om alles te demonteren, maar het was wel goed koop gefixt. Het probleem was bij mij inderdaad het batterijtje dat in de sirene zit. Dat was bij mij idd gaan lekken. Ik vind het toch een prettig idee dat ik een alarm heb voor de auto.
Hopelijk heb je er wat aan.
Groeten, Jeroen
Groeten, Jeroen
Audi A6 3.0L V6 Quattro
Volvo S80 2.4 D5 163pk 2004
Volvo S80 2.4 140pk 1999
