Vida DICE op V70 classic werkt vanaf bj. 1999 of soms niet ?
Voor kenners: de "Roffel"
baasjeb
Ik heb eindelijk VIDA werkend onder XP en de DICE diagnostics lijken in orde.
De V70 kan echter niet uitgelezen worden, alsof de verbinding binnen een minuut wegvalt.
Natuurlijk kan de DICE defect zijn, maar misschien is de V70 te oud voor een DICE?
Kan ik aan het chassinummer zien of de V70 al geschikt is voor een DICE?
edraket
Het werkt pas vanaf de nieuwe modellen, dus modeljaar 2000. Dat is te herkennen aan de 2.4 motoraanduiding ipv 2.5.
Geef anders even je chassis nummer.
baasjeb
Ik had toch echt de indruk overal vanaf 1999 te lezen.
Vanaf 2000 zou een beetje jammer zijn van de aanschaf van de DICE.
Chassis is YV1LW5106X2 612341
Vida geeft dan B5252FS als motor. En die is 2430cc,
Is er een vergelijkbaar alternatief?
OGA244
my 2000 kwam halverwege 1999, toen kwam ook de 2.4 motor
edraket
Jij hebt nog de oude motor (2.5), en daarmee werkt vida niet. Volgens de vin heb je een modeljaar 99. Vida werkt pas vanaf my 2000. mbv vol-fcr en een com kabel kun je hem wel uitlezen.
baasjeb
Dank je, Weer een illusie armer :-(
Gaat vol-fcr ook werken met zo'n goedkope OBD2 ELM327 mini bluetooth dongle of is dat ook te nieuw?
edraket
vol-fcr is een software programma. Dat werkt met een simpele vag-com kabel. Met de ELM werkt het niet. Welkom in de wereld van OBD. Helaas heeft jouw auto een vreemd soort daarvan. Iets verder doorontwikkeld OBD1, maar nog net geen OBD2. Noem het OBD1,5, en er is maar heel weinig apparatuur wat daarmee overweg kan helaas.
Aan de andere kant heb jij weer een van de betrouwbaarste auto's ooit gemaakt. Daarna is het er niet betrouwbaarder op geworden met elektronische gasklephuizen en meer.
baasjeb
OK, dat betrouwbaar is het belangrijkst.
Ik zie een kabeltje van 10 dollar in china:
good quality USB KKL with FTDI chip VAG 409.1 interface
Zijn VAG en FTDI de eisen voor zo'n kabel?
edraket
ik heb deze besteld en die werkt.
http://www.kgxenon.nl/webshop/obd2shopn ... -usb-.html
Heb je overigens een 10 of 2 klepper?
baasjeb
Jouw kabel heeft ook KKL KWP2000.
Ook al kost ie in NL slechts 12,50 incl verzenden, ga ik die chinees proberen.
Die komt op 7,50 free shipping.
Via google vind ik 2 kleppen per cilinder bij de B5252FS.
edraket
Klopt is inderdaad 10 klepper. Die zijn wel goed uit te lezen, de 20 klepper is erg beperkt doordat deze een andere ECU heeft.
t_w
Misschien een domme vraag, maar als de DICE niet werkt met de 'oudere' auto's (voor '99)
Hoe leest de dealer die auto's dan uit?
Of hebben alle dealers nog een oude pc staan met VADIS en VCT2000?
T5Raddict
mijn dealer heeft nog vadis en een vct2000 en gebruikt deze helaas nog heb al gevraagd of ie hem niet verkopen wou.
MarioC70
Je chassisnummer kun je met Vida uitlezen,heb het net geprobeerd,er is iets mis met je configuratie in Vida..
Blijft het USB lampje op de Dice branden of gaat dat snel uit?
Sommige windows updates kunnen een storing veroorzaken.
Of even de compatibiliteitsmodus aanpassen..
wim de jong
VIDA werkt niet goed met explorer 8, met 7 heb je geen enkel probleem.
Gooi explorer 8 eruit, en niet kl**ien met compatibilteitsmodus......eraf!
Alleen explorer 7 werkt goed. (eigen ervaring)
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
haasje
Onzin, vida werkt zelfs met ie 11, er is alleen recentelijk een update geweest die er voor zorgt dat je een foutmelding krijgt en je dice het niet meer doet. Het gaat om een update voor .net (update naar de de 4.5.1 versie) Helaas zit deze update all in windows 8.1 ingebakken
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
MarioC70
Inderdaad,als je die update verwijderd is er niets aan de hand,dan werkt het gewoon.
