Hallo mede volvo liefhebbers,
Mijn moeder heeft de laatste tijd heel veel gedonder met haar v70n uit 2003. Nu ook heeft de auto lekstroom op de radio of telefoonmodule. Gezien de zekering voor beide het zelfdeis. Is de enige manier (lijkt mij) om uit te vinden of het de telefoonmodule of de radio is, een van beide verwijderen en dan opnieuw meten.
Maar hoe verwijder ik de radio en of de telefoonmodule? Het betreft een dubbeldin radio van volvo origineel type weet ik niet...
Alvast bedankt
autoradio/telefoonmodule geeft lekstroom
- petersmit
Van wat ik al snel een beetje op het forum heb gezien, moet je de kap rondom de schakel- automaatpook verwijderen en dan kun je de middenconsole op het dashboard de monteren.
Maar pin me er niet op vast!
Honda Civic 1.5 DXi -> 1.6 VTec Weg in onderdelen
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm-jet Distinctive
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24v
Alfa Romeo 146 1.8T Weg in onderdelen
Honda Civic 1.4i Pre-facelift Weg in onderdelen
Volvo V70 2.4D Edition II Ocean Race
6,6l / 100km
6,6l / 100km
- Plein69
Gebruikt ze haar ingebouwde telefoon?
Indien nee kan je kijken met loskoppelen / vervangen van de telefoon door een bakje.
Indien automaat in stand L zetten (IVm ruimte) en dan accu los. Pennehouder los
Met 2 keer torx 25 ecc panneel los.
Met 2 keer torx 25 radio er uit.
Stekkers uit de telefoon unit alles weer terug zetten.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
- Plein69
Ik heb hem zelf ook vervangen.
Bluetooth carkit is makkelijker.
Werkt naar mijn weten ook alleen op 900Mhz (Kpn / Vodafone)
Als je de radio los hebt kan je de telefoonunit er af schroeven en een bakje opschroeven.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
- Doeke Dobma
Ik gok dat hier gaat om de HU1205? De radio met navigatie erin? Veel geven na verloop van tijd lekstroom.
Laptom
Ok, na lange tijd wat aan het meten geweest. Bij mij geeft zekering 28 78mA lekstroom en zekering 32 geeft 88mA lekstroom. De telefoonmodule is geen probleem bij mij, of het zou de UEM moeten zijn. Hier zit toch de antenne vd telefoon in?
Radio is een HU603
Radio is een HU603
- VolvoTech
Zou eerst eens de zekering er uit trekken en dan na 20 minuten meten.
(dus deuren op slot, alarm aan (als het er in zit) etc.)
UEM regelt van alles, van dakraam tot ontvangst van je sleutel remote.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
