remolie?
renzo
Hoi
Welke remolie gebruiken jullie en is het makkelijk om dit te verversen of vervangen? Ik hoor het graag.
gr. Rens
edraket
Gewoon DOT 4 erin mikken. Merk maakt niet zoveel uit. Je hebt eigenlijk een remontluchtings setje nodig. Ik raad af om het op de traditionele manier te doen dmv trappen op het pedaal. De remcilinder heeft jarenlang een beperkte slag gemaakt. Door hem tot op de bodem te trappen gaat de cilinder vaak lekken, of ontstaat er andere ellende.
Met het juiste gereedschap is het 20 minuutjes werk.
Guestuser
remontluchtings setje? Hoe ziet zoiets eruit?
edraket
Kan op twee manieren:
- je zuigt de olie er doorheen via een nippel op de remklauw
- je blaast de remolie door het systeem via het remolie reservoir.
Voor de laatste heb ik zelf een gereedschapje gemaakt. Op de sloop een dop gehaald van een remolie potje van Volvo (is niet universeel). Een ventiel op gemaakt en een slang met een nippel van een banden pomp. Door deze op het ventiel van een band te zetten is er druk op het remsysteem. Je hoeft alleen nog maar een nippel open te draaien en de remvloeistof stroomt eruit.
Het mooie van een "zuiger" is dat deze universeel zijn, en bij elke auto toepasbaar.
renzo
Bedankt nog voor de tips! Maar laat het wel doen bij een garage.
Enig idee hoeveel het kost om remolie te laten verversen?
martin2
Hoi ed.
Mooi bedacht man!! Even een vraag, ik heb begrepen dat het "probleem" van remolie verversen is dat le de olie in het abs pomp niet vervangt zonder speciale apparatuur. Is dat hiermee ook op gelost?
Renzo je kunt het bij een garage laten doen maar ik heb gemerkt dat bij de "buurt garage" ze het gewoon op de ouderwetse manier doen en dus geen rekening houden met bovenstaand en opmerkingen van edraket.
MvG Martin
