Roetfilter V50
Geleverd vanaf 2003
Longone schreef:
Fons099 schreef:Hierover zijn al vele oeverloze discussies geweest.
Dus dat hoeven we hopelijk niet weer opnieuw op te starten.
Yep, milieudelict, fiscaal delict en steeds groter wordende kans dat je met de APK tegen de lamp loopt.
Is inderdaad al uitgebreid behandeld in een ander topic!
V50-Mart
Ik heb net de offerte binnen van de Volvo dealer. Eur 685,00. Daarvoor krijg je globaal het volgende :
roetfilter, verse olie, nieuwe oliefilter, pakkingen, ringen, borgmoeren, werkloon en BTW 21% en inclusief klantkorting van 6% met de kortingkaart van Volvo. (42 euro)
Das geen slechte prijs, gezien het feit dat ze ook je olie verschonen.
Als je additief moet worden bijgevuld, dan komt er wel nog eur 199 bij... en das minder leuk natuurlijk.
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
Longone
Je kunt ook eens bij een Volvo specialist zoals Autopolar vragen natuurlijk ...
wim de jong
Als je een beetje het www afstruint, kom je best wel goedkoper uit dan die € 500,00.
Bijv: http://www.mister-auto.nl/fl/roetfilter ... g1256.html
Nu voor € 263 ...... wel zelf monteren, maar is niet moeilijk, de oude loskoppelen, de nieuwe ertussen, en klaar.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
V50-Mart
Ik heb een offerte gehad van een volvo specialist : 707 euro.....
V50-Mart
wim de jong schreef:Als je een beetje het www afstruint, kom je best wel goedkoper uit dan die € 500,00.
ten eerste kan ik dat niet. ten 2e moet ik een garage en brug vinden, ten 3e heb ik aan alleen een roetfilter niks. ik heb ook ringen, pakkingen etc nodig. Het zal heus altijd ergens goedkoper kunnen, maar bij volvo weet ik in ieder geval dat het op de juiste manier gaat, en vergeet niet dat de prijs inclusief olie en filter verversen is
wim de jong
Je hebt geen brug nodig voor het roetfilter. Deze zit vooraan, net achter de radiator. Je kan er zo bij. Maar zoals ik het ook zo zie, komen er nog wel ringen bij, klopt.
Maar de bedragen die hier voorbij komen (van € 500, tot wel € 700) voor alleen het roetfilter vind ik vrij pittig.
€ 262,00: http://www.mister-auto.nl/fl/roetfilter ... 41023.html
€ 699,00: http://www.wilsoncartec.nl/roetfilter/v ... -168.phtml
Zoek de verschillen !!! \
En alle onderdelen los in je handen voor een beurt (lucht- , olie-, brandstof- en interieurfilter voor de V50-2.0D plus olie ) was ik € 85 kwijt. Net vorige week alles gedaan.....
OotB
wim de jong schreef:Je hebt geen brug nodig voor het roetfilter. Deze zit vooraan, net achter de radiator. Je kan er zo bij. Maar zoals ik het ook zo zie, komen er nog wel ringen bij, klopt.
Bij een v50 2.0D ligt het roetfilter in de tunnel onder de auto hoor, zeker niet in de motor ruimte. Voor het vervangen zou je ook met as steunen af kunnen, maar ideaal is het werken op je rug niet. Daarnaast moet je waarschijnlijk de bouten / moeten afslijpen die zijn immers al 120 k oud.
Olie wissel kan met olie en filter van één van de webshops van onze oosterburen makkelijk voor zes tientjes klaar zijn en dan heb je castrol olie.
Ergo je kunt met een niet origineel Volvo filter en huisvlijt en stuk goedkoper uit zijn. Alleen de kwaliteit / levensduur van zo'n filter,... Mijn niet originele filter met zich maar bewijzen.
Rutger
Bij de 1.6D blokken zit die net achter de radioator:
(5)OF10000454
Uw referentie Klantnr.
BTWnr.
29/11/2013
OFFERTE
Type ID Omschrijving Aant. Eenh. Pr. (-%) Bedrag BTW
Operaties 25431 Deeltjesfilter vervangen 98,40 21
Onderdelen 8663796 PAKKING 1 6,94 6,94 21
8698426 BORGMOER 2 1,13 2,26 21
31219264 STEUN 1 11,79 11,79 21
36050310 ROET/CAT FILTER 1 315,00 315,00 21
985901 FLENSBORGMOER 2 0,99 1,98 21
Som Job: 436,37
Operaties 17464 Additief tank vullen 43,05 21
36001 KALIBRATIE ADDITIEF TANK 12,30 21
Onderdelen 1161752 EOLYS KIT 1 90,78 90,78 21
Som Job: 146,13
Operaties 38656 Druksensor deeltjesfilter verw ijderen- bevestigen/verv 36,90 21
angen
Onderdelen 30757183 VOELER 1 110,29 110,29 21
Som Job: 147,19
Belastbaar bedrag
BTW bedrag
Totaal
OFFERTE EUR
EUR
EUR
729,69
153,23
882,92
Dus alles vervangen is bijna 900 euro
OotB
Rutger schreef:Bij de 1.6D blokken zit die net achter de radioator:
(5)OF10000454
BTWnr.
29/11/2013
OFFERTE
Som Job: 436,37
Som Job: 146,13
angen
Som Job: 147,19
Belastbaar bedrag
BTW bedrag
Totaal
OFFERTE EUR
EUR
EUR
729,69
153,23
882,92
Waarom zou je a €150 de drukverschil sensor laten vervangen?
Rutger
Omdat dit een garantiezaak betreft. Anders die ik dat zeker niet. Nu kan alles (mits goedkeuring) vervangen worden onder garantie.
OotB
Point taken!
Terug naar “S40 - V50 series”
