Bedankt. Ga het eens vergelijken. Ben nu wel heel blij al met mijn werkende Flitsnav.Bluesbroeder schreef:Hallo allemaal, ik heb me gisteren voorgesteld en kom nu deze draad tegen.
Flitspalen kan je er heel eenvoudig er inzetten:
SD kaart er uithalen, en dan speedcam.txt (bijv van http://www.scdb.info/nl/) in map Igo/content/speedcam/ zetten.
Er staat al een file "speedcamupdates.spud" in deze map, die je moet laten staan.
Bij instellingen / waarschuwingen kan je alles verder finetunen.
Als je ook nog eigen POI's wilt gebruiken moet je een onder Igo/content en nieuwe map userdata/poi aanmaken. Daarin zet je je eigen POI's in KML formaat.
Ik ben nu nog bezig om ook eigen iconen te gebruiken die ik in map
Igo/content/userdata/usericon/ zet.
Alleen krijg dan dat als de betreffende icoon in beeld komt de Igo crasht.
Hiervoor helaas nog geen oplossing gevonden, iemand anders?
Sensus Connected Touch
- noten093
2017 [bcolor=#000000]Volvo T8 Hybride Inscription Pearl White Full Options Virgin 407PK[/bcolor]
2013 Volvo MY14 V60 PIH RICA Tuned 325PK + hacked SCT
2009 BMW X5 35D M Tuned 350PK
Ooit begonnen met een gouden Opel Manta met witte letters op de banden...
- Bluesbroeder
Me too!, Ik heb vaak beide actief en dat werkt echt super. Vaak wel dubbele meldingen maar soms ook aanvullingen van elkaar.noten093 schreef:Bedankt. Ga het eens vergelijken. Ben nu wel heel blij al met mijn werkende Flitsnav.Bluesbroeder schreef:Hallo allemaal, ik heb me gisteren voorgesteld en kom nu deze draad tegen.
Als iemand het voor elkaar gekregen heeft om eigen iconen goed werkend te krijgen hoor ik het graag, dat mis ik nog.
Autozoeker
Zit hier nou ook de gefixte gps drivers in ?Get!em schreef:Update van Parrot is hier te vinden (EU) 1.47.88 http://www.parrot.com/nl/support/sensus-connected-touch
En die zet je op een USB stick. (wel formatteren naar fat32) Die stick zet je in de usb poort die je in je dashboardkastje vindt.
De USB poort in je armleuning is die van Sensus (en dus niet van SCT).
De update die in w46 zou komen is overigens nog niet gezien.....
- Get!em
Gefixt is niet het juiste woord. Voor zover ik kan zien is het een quick solution die in die 1.47.88 zit. Er worden berichten onderdrukt en onderwater wordt de GPS antenne eigenlijk elke 5 seconden gepolled op zn status, ondanks dat er geen app gebruik van maakt... volgens mij hebben ze dus alleen die "blue screen of death" melding aka ''GPS UPDATE" onderdrukt.
Feit is, dat sinds die update de GPS wel snel werkt en ook een goede fix heeft.
Autozoeker
heb net geupdate. De gps driver lijkt niet geupdate te zijn. Software is netjes bijgewerkt tot 1.47.88
Overigens moest ik FAT gebruiken ipv fat32. Hij wilde niet updaten met fat32. Even dagje draaien kijken of alles goed werkt en dan ga ik SCT bevrijden
Autozoeker
ik lees ook dat er een GPS firmware update beschikbaar is. Deze komt OTA ? Welke GPS driver versie draaien jullie ?
zakraket
Waar lees je dat?
V40 D2 R-Design | RICA 140pk/330Nm | Wit | R-Design Plus Line | Business pack Pro | Verwarmbare voorstoelen | Sensus Connect Touch - met navigatie | privacyglass | Dubbele bodem met bagagehouder
Wil je meer met je SCT? kijk hier
Autozoeker
de parrot smart na update naar 2.1.2 geloof ik krijg je meteen GPS firmware update.
Maar op welke gps versie zitten jullie ?
zakraket
Er is voor zover ik weet nooit sprake geweest van een specifiee GPSupdate voor de SCT. Wel lijken voor de meeste mensen (even grof geconcludeerd) de GPS-problemen voorbij sinds de laatste update.
- RichieB
En na het swappen van een paar vastgelopen SCT units..
V70 MY2004 Geartronic 185pk
- noten093
Ik wil mijn SCT koppelen aan de OBD2 stekker. Weet iemand of dit compatible is? Dan kan ik live chiptunen vanuit het dashboard. Theoretisch
- RichieB
Dat heeft niets met OBD2 te maken. Je moet dan een V-tech BlueBox installeren die het motormanagement doet. Volgens deze site is de installatie op een D5 heel eenvouding.
- Get!em
In de 1.47.88 zit een GPS update die bij het updaten er direct na gedraait wordt. Tenminste, daar leek het bij mij op. Ik zie op de logcat allemaal berichten over type gps app op de achtergrond langskomen ook.zakraket schreef:Er is voor zover ik weet nooit sprake geweest van een specifiee GPSupdate voor de SCT. Wel lijken voor de meeste mensen (even grof geconcludeerd) de GPS-problemen voorbij sinds de laatste update.
De GPS app lijkt dus continue te pollen naar de gps en ook de update message te onderdrukken.
Verder is er niet een OTA update systeem voor de SCT. Je krijgt echter wel een schermpje op je SCT dat er een update beschikbaar is, als hij verbonden is met internet en er is een oudere versie actief. Na die melding kun je dus via internet de update downloaden en via USB aanbrengen op je SCT.
- noten093
Bedankt voor je input. Heb me al beter ingelezen en deze jongens een mail gestuurd. Ik zie de PIH er niet specifiek bijstaan.RichieB schreef:Dat heeft niets met OBD2 te maken. Je moet dan een V-tech BlueBox installeren die het motormanagement doet. Volgens deze site is de installatie op een D5 heel eenvouding.
Autozoeker
Kunnen jullie nog nakijken welke GPS versie jullie draaien?
- Kurt1975
Ik rij nog rond met de niet gehackte aangepaste versie van SCT, ben niet (meer) zo'n elektronicatechneut die aanpassingen aan Android zou kunnen doen zonder schade aan te richten. Misschien als ik me inlees in de materie wel, maar heb ik daar de goesting in? Ik wil dat bestaande functies naar behoren werken en ik wacht gewoon de volgende update af, die twee weken geleden al had moeten plaatsvinden. Geduld is een schone deugd ...
Het volgende: Ik heb geprobeerd om mijn proefabonnement op de Coyote dienst te verlengen. Hier in België werkt dit wel vrij goed, met voldoende verkenners op de wegen. Via de website van Coyote ging dit niet. Dan maar de telefoon genomen waar ik het volgende vernam.
Coyote en Parrot werken niet meer samen, het abonnement kan dus niet verlengd worden!
Als commerciele geste gingen ze wel mijn Coyote gratis activeren voor de duur van een half jaar, maar daarna is het resoluut gedaan ermee.
Benieuwd of Volvo aangaande dit andere app's gaat vrijgeven of dat het al zeer beperkte aanbod nog beperkter gaat worden. Dan wordt men bijna verplicht om de boel aan te passen ...
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
- RichieB
Ik denk dat je het mooi samen hebt gevat in deze zin.Kurt1975 schreef:Dan wordt men bijna verplicht om de boel aan te passen ...
Autozoeker
flitsnav en flitsmeister werken daarin tegen toch ook veel beter en geen abbo nodig
zakraket
Wat een joke! Schandalig zegKurt1975 schreef:Ik rij nog rond met de niet gehackte aangepaste versie van SCT, ben niet (meer) zo'n elektronicatechneut die aanpassingen aan Android zou kunnen doen zonder schade aan te richten. Misschien als ik me inlees in de materie wel, maar heb ik daar de goesting in? Ik wil dat bestaande functies naar behoren werken en ik wacht gewoon de volgende update af, die twee weken geleden al had moeten plaatsvinden. Geduld is een schone deugd ...
