Als winterklusje wil ik de S60 voorzien van RVS omvlochten remslangen.
Nu heb ik 2 merken kunnen ontdekken m.b.v. vriend Google.
Heeft er iemand ervaring met de één of ander merk?
http://www.biesheuvel.nl/product/31612/ ... _awd_220kw
zelfde setje, andere leverancier:
http://www.jps-autosport.nl/webshop/pro ... 04-p-49858
Of deze:
http://www.europeantuningshop.nl/index. ... t_id=23931
Dan wil ik ook gelijk de remvloeistof vervangen en zit te denken aan:
http://www.europeantuningshop.nl/index. ... ct_id=5364
of deze:
http://www.oliehandel.nl/eurol/51/remvl ... e801500-st
Tips en adviezen van harte welkom !
- JeroenSpock
Ik 'ken' alleen die van iPd, die andere niet. Wat een verschil in prijs trouwens...
Heeft M@rcel die iPd slangen niet in zijn S80?
Gast
Ja, ik vond het ook al een opmerkelijk prijsverschil Jeroen. 1 setje, of 3 setjes.JeroenSpock schreef:Ik 'ken' alleen die van iPd, die andere niet. Wat een verschil in prijs trouwens...
- wim de jong
De remdruk blijft hetzelfde......wordt gegenereert door het systeem.
Het is wel zo dat de remdruk directer wordt doorgegeven op de remcylinders / -klauwen, doordat de remslangen niet meer uitzetten.
Normale remslangen zetten ook altijd ietsjes uit bij een verhoogde druk en geeft hierdoor een wat "sponzig" gevoel op het pedaal.
Hierdoor zou de auto wat directer kunnen remmen.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Gast
Klopt, wat bij een R natuurlijk wenselijk is.wim de jong schreef: Hierdoor zou de auto wat directer kunnen remmen.
- DrRossi
Goodridge is prima.
Goede service en perfecte afwerking.
Ik heb ze zelf ook en ben er zeer happy mee.
Vloeistof zou ik niet mee gaan experimenteren.
Gewoon wat er in hoort en max elke 4 jaar verversen.
Remmen zijn er erg direct door geworden en icm geboorde zimmermann schijven kan je diverse malen van 200 naar 0 zonder dat je remgevoel veranderd.
Koop ook een open ringsleutel !
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
S80 T6
MN-NL
Goodridge is inderdaad goed. In jouw geval ook belangrijk dat er een TUV goedkeuring bij zit? Dat is voor mijn oldtimer in ieder geval wel zo bij Goodridge.
Misschien even een Duitse leverancier erbij googlen.
Voor veel info: goodridge.net
Er is ook een vestiging in Duitsland, zie:
http://www.goodridge.net/webapp/wcs/sto ... facilities
Gr. Marc
Gr. Marc
M@rcel
Nee, ook ik heb de Goodridge slangen en die bevallen prima. Remmen voelen inderdaad wat harder, maar de hoofdredenen om deze slangen te monteren ipv nieuwe originele slangen waren prijs en verwachte levensduur.JeroenSpock schreef:Ik 'ken' alleen die van iPd, die andere niet. Wat een verschil in prijs trouwens...
Wat betreft de remolie, liever een goede dot 4 dan een 5.1.
Is de ervaring van heel wat mensen uit de autosport die ik ken en rijd zelf op het circuit ook gewoon met dot 4
- lint
Volgens mij is het bij rvs omvlochten remslangen lastiger de slangen op slijtage/droogtescheurtjes te controleren.
Moeten die rvs omvlochten remslangen vervangen worden op leeftijd als visuele controle lastig is?
M@rcel
De slangen zijn niet van rubber en drogen niet uit. De stalen mantel voorkomt beschadingen van buitenaf.lint schreef:Volgens mij is het bij rvs omvlochten remslangen lastiger de slangen op slijtage/droogtescheurtjes te controleren.
M@rcel
van de Goodridge website
Iedere remslang heeft een PTFE (Teflon) kern met daarom heen een strak geweven RVS mantel. Daarom heen kan weer een coating zitten met een kleur.
Gebruik van een flexibele RVS leiding geeft een betere en soepelere remwerking met meer gevoel bij het remmen,
Verhelpt "sponzig" gevoel in de remmen, en geeft een betrouwbaarder rem systeem.
Deze remslang heeft zich bewezen in de race & rally sport door een betere remwerking (de goedkoopste oplossing om seconden per ronden te sparen)
en heeft zijn weg gevonden naar het zo genaamde straatgebruik.
- JeroenSpock
Ik heb wel eens gekeken naar de iPd slangen maar vond ze gewoon ranzig duur. Ben blij dat jullie nu met die Goodridge slangen komen, mocht ik nieuwe nodig hebben dan gaan deze er ook in.
Gast
Dank voor jullie reacties.
Inderdaad een goede tip om te proberen de Goodridge slangen in Duitsland te verkrijgen met ABE. Ik heb een aantal leveranciers hier al voor aangeschreven.
Wat betreft de open ringsleutel, welke maat zou ik moeten hebben?
- DrRossi
Ik zal morgen ff in mijn kist kijken
S80 T6
S80 T6
- ps-amazon
heb ook Goodridge slangen op de Amazon gemonteerd; remt perfekt en nooit meer discussies bij de APK!
ben er voor naar een kerel gegaan die sport en raceauto's prepareert; die jongens maken het op maat met de nippels/aansluitingen die je wilt hebben; kostte een uurtje of twee en iets van 120 euro inkl montage
- Oceanracer
Voorheen werden ze hier verkocht. Je kunt er altijd een mailtje aan wagen....
