Zoals de titel al aangeeft, kunnen de facelift koplampen (2007<) op mijn auto (2004) zomaar geplaatst worden?
Heb nu xenon en zou dan projectorlampen willen ook met xenon, aangezien de stekkers hetzelfde lijken moet het passen en werken??
Facelift koplampen op ouder model?
- JeroenSpock
Heb ik hier iemand zien doen dacht ik, maar het meesturen van de lampen ging niet werken. Ik had bijna de adaptive xenon's in mijn S60 gehad, maar ook dan zou het meesturen niet werken.
Nou vind ik dat niet erg, het ging me om de lampen zelf. Dus als je daar vrede mee hebt kan het
- Jers3n
Projectorlampen zijn in principe adaptief, zoals Jeroen ook al opmerkt, dat zal in ieder geval geen plug en play zijn lijkt me en of je dat adaptieve werkend gaat krijgen weet ik niet.
Er zijn op het forum meerdere voorbeelden te vinden van (poging tot) plaatsing van projectorlampen in een V70. Zo heeft 1wiel zijn originele xenon units ook vervangen voor projectorlampen in zijn V70. Wellicht speelt daar dezelfde 'problematiek'.
Maar ik kan me ook een (V70) voorbeeld herinneren waarbij het niet werkte en zelfs de hoogte regeling het niet deed (lampen 'vielen' naar beneden).
Maar in principe zou het volgens mij wel moeten kunnen....
- jaapburg
dat adaptieve hoef ik ook niet, maar hoop dat de hoogteverstelling enzo wel werkt. Vandaar de vraag, omdat ik al originele xenon heb met hoogteverstelling e.d. zou het toch moeten werken.... Nouja dan gaan we misschien maar de proef op de som nemen!
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
- JeroenSpock
Ja precies, stuur 1wiel eens een pb.
Kan je een beetje goedkoop aan die lampen komen Jaap?
- sbv
Denk dat het mogelijk wel op een 2004 gaat werken daar deze wat minder in de CANbus ellende zit.
adaptief(meesturen etc) zal zeker niet gaan lukken, dan moet je ook wat sensoren monteren en...software zien te vinden
- Dimitri-Turbo
+1... denk ook dat dit gaat lukken alleen de extra functies niet, en wellicht moet er een andere stekker'blokje' op en deze moet je dus gaan verpinnen!
- jaapburg
Heb de lampen even gepast, en alles brandt. Krijg alleen een koplampstoring in mijn boorcomputer dus ik zal inderdaad iets moeten verpinnen... Als ik de aansluitingen vergelijk zit 1 draadje in het verkeerde gaatje op de stekker. Helaas nu geen tijd (en ervaring) om dit even snel uit te zoeken....
Iemand handig met elektra?
- 1-wiel
Als je dit stekkertje wisselt van positie, zal er niets veranderen met je storingsmelding. :roll:
Deze komt gewoon weer terug.......
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- jaapburg
Dat begrijp ik, maar waarom komt er een storing....ik verwissel een xenon unit voor een xenon unit, alleen modeljaar is anders. Stekkers hetzelfde...?
- 1-wiel
Jij hebt er nu toch adaptieve ingezet!
Stekkers niet hetzelfde, zeg je zelf, pinbezetting klopt niet...!
- jaapburg
Dat begrijp ik wel, maar als je de pins wel op de goede manier erin prikt? En het adaptieve vergeet?
Snap dat jij het al eerder gedaan hebt? Kom je er dan storingsvrij uit?
- Doeke Dobma
Met een beetje pielen met horlogegereedschap kun je uit de originele stekker (dus aan de kabelboom) de pennen er wel uit krijgen en van positie wisselen. Je kunt het altijd proberen, voor alles is een eerste keer
- 1-wiel
WERKT NIET.......
- Doeke Dobma
Ja 1-wiel, maar leg dan eens uit waarom het niet werkt?
Het adaptieve gedeelte zal niks doen, maar dat veroorzaakt geen foutmelding (de auto had geen adaptieve verlichtingsmodule, dus zal ie hem ook -goed of fout- niet detecteren). Dus het is een logische gedachte dat verkeerde penbezetting een foutmelding zou geven (alsof een lamp stuk is, er wordt een verkeerd voltage of weerstand gemeten).
Wat is exact de melding van de boordcomputer?
- jaapburg
Zal ik donderdag naar kijken wat de storing precies is. Heb er nu de tijd niet voor.
@1-wiel, ik snap dat het nu niet werkt, maar zou graag willen weten hoe ik het wel storingsvrij zou krijgen. Ik heb een my2004 met fabrieksxenon, en heb nu 2 2007(?) koplampen liggen. Adaptieve verlichting hoeft niet te gaan werken.
Vat het niet verkeerd op maar roepen dat het niet werkt is niemand mee geholpen....
- 1-wiel
Pinbezetting is anders en het binnenwerk/bekabeling van de koplamp ook....
Ook de aansturing is anders vanwege adaptieve deel en stuurhoeksensor software etc....
Als je iets in wilt bouwen wat er af fabriek niet op zat, is het bij Volvo niet zo van uitwisselen en het werkt wel... :oops:
Succes.
Succes.
- 1-wiel
Door het canbus systeem krijg je de melding omdat bepaalde signalen van de koplampen niet geaccepteerd worden door de ecm software, en om dat te verhelpen is niet zomaar kwestie van software verandering oid....
Hoogteverstelling werkt wel....
