Oliefilterhuis lekt
rottierood
Ik heb van de week de olie + aanverwante onderdelen vervangen.
Nu zat er bij de verpakking van het oliefilter een rubberen ring.
De vorige verversing heb ik de rubberen ring er niet op gezet,omdat deze vervormde tijdens het vastdraaien wat dus lekkage vormde.Dus zonder deze ring geen lekkage.
Deze keer heb ik wel de rubberen ring geplaatst.Nu blijkt dat er wel wat olie doorheen komt.Geen stralen,maar de behuizing is wel wat nattig van de olie.
Nu de vraag: Kan ik gewoon de oliefilter losdraaien,de olie opvangen,rubberen verwijderen en dan de boel weer monteren zonder de ring?
Of moet ik alle olie uit het blok laten lopen via de aftapplug?
alvast bedankt.
gr Marcel
mjeuring
Heb je de oude O-ring wel verwijderd? Zonder O-ring heb je geen afdichting.
De O-ring insmeren met olie voordat je het filterhuis aandraait wil nog wel eens helpen.
XC70 D5 MY2009 Afbeelding
V70 D5 MY2004 Afbeelding
Volvo Amazon P220 1967
dutchlimits
eerst aftappen via de aftap plug krijg je geen bende
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
