Iemand een tutorial? Welke LED te gebruiken? Heb zitten zoeken hier maar niet veel gevonden...
Bedankt!
buitenspiegel lampje vervangen door LED
Geneticx
Het best voor op die plaats kun je een bulb nemen waar ook LED's op de zijkant zitten zoals de 13-SMD Pilot led steekfitting.
Ik heb reeds verschillende sets geprobeerd en iets met zijdelingse LED's geeft daar het meest licht omdat ze horizontaal geplaatst zijn en anders het licht vooral in de verkeerde richting sturen.
Het is een T10 fitting dat je nodig hebt
Let wel de kastjes waarin ze bevestigd zitten die je moet uit de spiegels langsonder halen zit vast met lipjes die heel breekbaar zijn!
De mijne zitten terug vast met Tec7 superglue.
