Mijn C70 had de volgende storing: bij het starten oranje knipperende lampjes van de ECC unit en een niet-werkende verwarming/blower/airco.
Gisteren de kachelmotor/-ventilator gedemonteerd, schoongemaakt en weer teruggeplaats. De storing was daarmee verholpen en alles werkte.
Helaas was het van korte duur. Vanochtend bij het starten weer oranje knipperende ECC lampjes en een niet-werkende verwarming/blower/airco.
Vanmiddag nogmaals bovenstaande herhaald, kachelmotor gedemonteerd, stekkertje losgetrokken, schoongemaakt en het volgende uitgeprobeerd:
Zonder de kachelmotor terug te plaatsen eerst het stekkertje weer aangesloten op kachelmotor, motor gestart en kachelmotor deed het gewoon.
Conclusie: Het ligt dus niet aan de kachelweerstand, deze is niet defect want alle knoppen van de ECC-unit functioneren gewoon naar behoren.
Vervolgens de kachelmotor (terwijl deze draaide) teruggeplaats, vastgeschroefd, dashboardkast en onderkast weer teruggeplaats en vastgeschroefd.
Motor uitgezet. Motor weer gestart. Verwarming functioneerde. dit vervolgens een aantal x herhaald en verwarming bleef gewoon functioneren.
Verwarming/blower/airco bleeft het x op x gewoon doen. Vervolgens naar afspraak gereden, auto geparkeerd, motor uitgezet, afspraak gehad.
Bij terugkomst auto gestart en toen helaas weer de oranje knipperende lampjes van ECC unit en een niet werkende verwarming/blower/airco.
Iemand suggesties?
						Problemen Kachelmotor
- edraket
De knipperende lampjes hoeven niet per se van de motor te komen, maar kan net zo goed door een niet werkende sensor of defecte regelunit komen (meestal het eerste). Ik zou de auto even uitlezen, dan weet je iets meer over de aard van de storing.
Als eerste zou je overigens kunnen proberen de temp sensor op het dashboard te reinigen. Meestal zit deze vol met stof waardoor het fannetje niet meer draait en je ook knipperende lampjes krijgt.
				WDN11435
Dag Edraket, dank voor tip. Auto is reeds uitgelezen bij Volvo garage. Die hebben als diagnose gesteld kachelmotor/kachelweerstand. Auto is vervolgens ook door volvo gereset en verwarming etc. heeft het toen een dag of 2, 3 gedaan om daarna weer te knipperen. Vanochtend nogmaals alles losgehaald etc en tot nu toe doet alles het weer. Welicht is die temp. sensor op het dashboard een goede suggestie maar waar zit deze precies? Groet WDN11435
						- edraket
Moet je even aangeven wat voor auto je hebt, bouwjaar, type enz.
- edraket
Bij jouw auto zit deze links naast de kachelunit, rechts van de knoppenwinkel (TRACS ed), het kleine roostertje. Blaas daar voorzichtig met perslucht in, geen 8 bar dus! Je kunt de sensor ook even demonteren en de temp sensor voorzichtig schoonmaken met een stofzuiger en wat alcohol. Dan weet je zeker dat het goed is.
