versnellingsbak s40 2lt
phyxsius
hallo ik heb een vraag ik heb een Volvo s40 2LT uit 1999 ik heb de hulpcilinder kapot van de koppeling heb alles losgemaakt rondom versnellingsbak maar moet mijn rechter steekas ook geheel gedemonteerd worden??
MarioC70
Bart Giesen
Nu weet ik dat deze bij mijn 2002 diesel in de bak gemonteerd zit. Maar volgens mij zit die hulpcilinder bij jou gewoon op de bak (niet erin) en is er dus geen noodzaak om de bak te verwijderen?
Lijkt het hierop?
Locatie is bovenop de bak;
volvo-s40
Bij de 2.0t bak (m56) zit ie in de bak.
Als je de bak wilt verwijderen, steekassen loshalen.
Als je toch bezig bent, vervang gelijk je koppelingsplaten, het ligt immers toch open.
Bart Giesen
Ow dacht dat hij met LT liter bedoelde. Maar het is dus 2.0 Liter Turbo. Ja dan moeten de steekassen eruit. Pak de lange as zo dicht mogelijk bij de bakzijde bij het verwijderen!
