Hallo
ik heb n 1.6d v50 2005 met 150000km op de teller.
ik heb deze auto nu iets van 2,5 jr.
ik heb een paar garages (excl dealers) en forums afgezocht ivm dit ratel geluid.
het geluid is tijdens stationair draaien al te horen maar niet zo erg.
Wel als ik rij of stilstaand gas geef hoor je het heel goed. Vooral bij hoge toeren.
Alle soortgelijke problemen in dit forum heb ik al geprobeerd. Niks heeft geholpen.
Ik Heb van de garages verschillende meningen gehoord, waaronder: geluid komt van het onderblok iets met lagers? En een aandrijf wiel van een riem?
Wie zou mij kunnen helpen met t zoeken naar dit probleem?
Als ik naar de dealer ga gaat mij dat zeker handenvol en onnodig veel geld kosten. Ik ben dus op zoek naar een ervaren volvo specialist die liefde heeft voor de auto met een goeie prijs.
ik woon in apeldoorn (geen goeie ervaringen met de dealers uit deze streken.
hoop dat iemand mij kan en wil helpen met het vinden en als het kan oplossen van dit probleem????
het ratelen heb ik geprobeerd op te nemen maar was niet duidelijk bij het afspelen. Het lijkt op een kettingratel oid.
ratel tikkend linksvoor. help!!
misschien dat de dealer met zijn ervaring snel de vinger op de zere plek kan leggen en je zo geld kan besparen? Probeer alleen maar duidelijk te maken dat het absoluut niet zo is dat
Hoop dat je het opgelost hebt voor je een koper voor de auto hebtAls ik naar de dealer ga gaat mij dat zeker handenvol en onnodig veel geld kosten.
- V50-Mart
Bij mij was de krukaspoeli gescheurd, en een stuk metaal stak uit van het wiel, en dat metaal tikte tegen motoronderdelen aan. Ik heb gelukkig geen meter gereden, de schade was enorm geweest als het erger was geworden...
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
- lint
Een bezoek aan de Volvodealer is inderdaad aan te raden!
De bezoeken aan andere universele garages hebben ook geen oplossing voor het probleem gegeven.
- Elho
Heb je een opname?
Klonk het zo?
http://db.tt/ICT0XIed
Bij mij was het een aircoleiding die ergens uit zijn bevestiging hing, wss door de vervanging van de condensor waardoor er veel moest worden losgemaakt.
Klonk het zo?
Volvo XC60 R-Design 2019 T4 Bursting Blue
VW Passat Variant 1.4 TSI
Audi Q3 1.4 TSI
Volvo V50 2008 - 2.0D
Audi Q3 1.4 TSI
ik snap je punt. Als t niet anders kan, dan moet dat maar. Hoop het niet maargoed.Walter schreef:misschien dat de dealer met zijn ervaring snel de vinger op de zere plek kan leggen en je zo geld kan besparen? Probeer alleen maar duidelijk te maken dat het absoluut niet zo is datHoop dat je het opgelost hebt voor je een koper voor de auto hebtAls ik naar de dealer ga gaat mij dat zeker handenvol en onnodig veel geld kosten.
ik denk niet dat dat het geval is bij mij? Ik rij er 2,5 jr mee.V50-Mart schreef:Bij mij was de krukaspoeli gescheurd, en een stuk metaal stak uit van het wiel, en dat metaal tikte tegen motoronderdelen aan. Ik heb gelukkig geen meter gereden, de schade was enorm geweest als het erger was geworden...
Meestal komt dat geluid uit de dynamo,multiriem er af halen en luisteren of het geluid weg is,is dat nog niet gedaan door die garages?
Dan is dat niet echt slim.
Zonder multiriem sluit je een aantal dingen uit namelijk..
Dit is de enige goeie manier om het op te sporen,maar ok...
Misschien komt het van de distributie. Zelf heb ik een 1.6 d die een bijgeluid maakt wat hoorbaar is bij stationair draaien. Heb zelf de distributie al 2 maal vervangen. Na een tijdje is het geluid weer terug.
Maar zit het geluid nu aan de kant van de distributie of aan de andere kant,links is waar het stuur zit ..Daar zit dus niet de distributie,daar is nog wel is verwarring over wat links of rechts is bij een auto.MarioC70 schreef:Meestal komt dat geluid uit de dynamo,multiriem er af halen en luisteren of het geluid weg is,is dat nog niet gedaan door die garages?
- lint
Aan de rechterkant dus, kan je daar wat gerichter zoeken naar het geluid.
Denk ook nog even aan de tip van het loshalen van de multiriem!
Met geluiden aan de distrikant kan het ook fout aflopen,mocht het inderdaad achter het distrideksel vandaan komen..hij kan ook in de prak lopen,je zal niet de eerste zijn...lint schreef:Aan de rechterkant dus, kan je daar wat gerichter zoeken naar het geluid.
