ik rij een Volvo v40 2003 1.9d 330k opteller
rijd nog prima
alleen zijn er de laatst tijd een paar dingen die niet meer of niet goed werken
blower eigen leven hard zacht
temp. moet alles op 26 zetten om het warm te krijgen
stoel verwarming doet het niet meer.
en de cruise control werkten soms niet meer na uitzetten en herstarten
weer wel
wie kan mij helpen is dit ook ecc of iets anders
kachel en stoelverwarming doen het niet meer
Bart Giesen
Dat verhaal heb ik ook. Blower gaat uit, hard, zacht, uit, zacht, uit etc. Alleen als die op automatisch staat.
Heb de weerstand van de kachelmotor vervangen op aanraden van. Geen baat (dus bespaar je jezelf die 50e).
Uitlezen gaf;
CCM-0006 Temp. Standsensor klepmotor signaal te laag.
Thats it... Deze hebben ze gereset (?). Kachel word nu merkbaar warmer, maar het probleem met de blower bestaat nog helaas....
Uitlezen gaf;
- volvo-s40
50 euro... ?
Conrad 4 euro, en wat soldeer werk.
how to : weerstand vervangen
Aan de TS: de phase II ecc modulles/paneeltjes willen nog wel eens problemen geven met het soldeer werk, kwaaltje. Alles even doormeten, en door solderen.
Gezien het fijt dat stoelverwarming etc in 1 en het zelfde paneel bevind.
Veel plezier.
Veel plezier.
- dutchlimits
Heb ook de weerstand vervangen, het is wel minder erg maar de blower gaat nog wel eens wat harder en zachter blazen.... Heb de ventilator ook al vervangen (lager maakte herrie) en dit geeft ook geen resultaat. Paneel zelf zal wel kuren hebben
Temp is wel prima (ik heb trouwens ook climate control)
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Bart Giesen
Ja 50 euro kost een relais. Maar net wat Dutchlimits al zegt, heeft helaas geen nut gehad.
Bart Giesen
- Morgenstond
Wordt hiermee niet het type paneel bedoeld dat in de S60, S80 en V70 zit?Bart Giesen schreef:http://www.ets1.nl/reparatie-ecc-paneel.html
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Bart Giesen
Ik heb je reactie gelezen... Maar jou reactie komt vragend op mij over dus bevestig ik het met liefde voor je. En sommigen waaronder ik, kiezen voor gemak en garantie.volvo-s40 schreef:Nee 4 euro kost dat, als je het zelf doet, wel lezen.Bart Giesen schreef:Ja 50 euro kost een relais. Maar net wat Dutchlimits al zegt, heeft helaas geen nut gehad.
en 50 als je het bij de dealer koopt.
Bart Giesen
Bij mijn weten ook de sv 40. Zit immers ook een dergelijke sensor in?Morgenstond schreef:Wordt hiermee niet het type paneel bedoeld dat in de S60, S80 en V70 zit?Bart Giesen schreef:http://www.ets1.nl/reparatie-ecc-paneel.html
