De achtergrond van de dashboardverlichting werkt totaal niet meer. Ook het lampje van de radio brandt niet meer. Enkel als ik het contact afzet, dan brandt het lampje van de radio wel weer. Heel bizar he... kan het zijn dat er een zekering kapot gegaan is?
Kan iemand mij dan zeggen welke zekering ik juist moet vervangen?
Mijn auto is een V40 van 1999.
Dashboardverlichting
- s80t6
ik denk dat je lichtschakelpaneel het begeven heeft, ik had iets soortgelijks met mijn auto. kon ook geen groot licht voeren.
bekijk en becomplimenteer mijn auto in mijn Persoonlijke Gallerij
> > > better safe then sorry < < <
- Siebert
Inderdaad! Ik heb de grondplaat van de complete verlichtingsschakelaar ook vervangen, deed mijn dashboard verlichting het niet meer. Op de grondplaat zit het wieletje om de verlichting te dimmen, deze kun je er zo vanaf pakken en op de andere plaat zetten. Het zou dus kunnen dat jij alleen dit wieletje moet vervagen. Dat wordt dus naar de sloop dit weekend!
XC90 T6, 2003 • 940 2.3ic Malmö estate, 1996, 416.000+
Automaat • V40 1.8 • Suzuki DL1000 XT-A 2017 • Honda Dax ST70 1974
- Siebert
Als je links kijkt naar het gedeelte waar je schakelaar opzit, zitten daaronder twee schroeven. Deze moet je losdraaien. Dan kun je de hele unit eruit halen inclusief het ventilatie rooster. Nu haal je de twee stekkers van de lichtschakelaar af. Vervolgens d.m.v. "klikken" klik je de lichtschakelaar uit het gedeelte waar het luchtrooster inzit. Je hebt nu de complete lichtschakelaar in je hand. Deze betsaat ook uit twee delen, deze kun je dus ook weer "losklikken". Nu heb je het voorste gedeelte met de draai knop erop, en de "grondplaat" met de "printplaat" en de losse wieletjes. Het wieletje van de dashboard-dimmer kun je er zo uitpakken en verwisselen.
Je kunt natuurlijk altijd naar de dealer, maar ben je een beetje handig en vind je het nog leuk ook, is het niet moeilijk en bespaart het je een boel geld denk ik. Succes!!!!!
