Ik heb net verse olie in mijn D5. Beurt bij Volvodealer gehad. Daar is nu 20 km mee gereden. Ik heb even het peil bekeken omdat ik benieuwd was hoe vol het blok is met nieuwe olie. Peilstok staat iets boven de helft tussen min en Max.
Het viel,me op dat de olie aan de peilstok zwart van kleur is. Ik had een meer doorzichtige olie verwacht. Ben ik nu gek :crazy: of klopt hier iets niet.
Ook vindt ik het vreemd dat er 5,7 liter op de rekening staat terwijl er 6,2 in het carter moet ( incl filter).
Lekenvraag: kleur van nieuwe olie
- marc400
Wielen:
2013 XC60 D3 Summum (MY 2014), 6-handbak, savile grey, argus in de zomer, pan in de winter
2009 XC60 2.4D Kinetic (MY 2010), 6-handbak, terra bronze, professional line, argus
2012 Fiat Panda 0,9 Twinnair
2005 S60 D5 Summum (MY06), 6-handbak, willow green, Mobility Line, Sports Summum, Orestes
2011 S60 D2 Summum, handbak cosmic white
2006 Renault Grand Scenic 2.0 16v
2016 De Rosa 838 racefiets
2011 Focus superbud 3.0 mountainbike
2006 De Rosa Vega racefiets
- Oceanracer
Dacht je dat je motor brandschoon achterblijft na het weglopen van je oude olie? Het achtergebleven vuil vermengt zich gelijk met de nieuwe olie en zeker bij een diesel is hij vlak na het starten al weer zo zwart als roet.
En ik krijg er zelf ook nooit zes liter in, ook niet als ik het oliefilter heb vervangen. Kennelijk blijft er altijd een halve liter "ergens" achter.
- marc400
Duidelijk antwoord. Thanx, oceanracer!
Wielen:
- Oceanracer
Graag gedaan!
Trouwens niet (steeds) bijvullen tot max hoor. Hij verbruikt de bovenste helft namelijk altijd erg snel en daarna stopt het olieverbruik meestal. Dus als je hem halverwege houdt, blijft ie beter op peil dan op max. Niemand heeft hier overigens ooit een verklaring voor gegeven, maar het is velen al opgevallen.
- Laguna-S60
+ dat een diesel ook gevoelig is daarvoor, wanneer het roetfilter renegeert stijgt het olie peil ook. En te veel olie is niet goed voor het blok!!
Gast
Ja, 2 x starten en de olie is weer zwart, zeker bij een diesel.
Idd vreemd die 5,7 L, ook bij de vorige had ik 6,5 L nodig incl. filter.
- Oceanracer
Zoog jij eigenhandig de olie er uit dan?
- JeroenSpock
Dat zei Bas ook een keer tegen mij, start een diesel met nieuwe olie en het is weer zwart.AlexV70 schreef:Ja, 2 x starten en de olie is weer zwart, zeker bij een diesel.
Bij mij gaat en vaak 6,4-6,5 liter is na een wissel.
- Oceanracer
Zodat daardoor die halve liter extra er wél uit kwam?
Gast
Ik heb het over er IN......Oceanracer schreef:Zodat daardoor die halve liter extra er wél uit kwam?
- Oceanracer
Maar als er een halve liter ín blijft zitten omdat je die er niet uít haalt, krijg je die halve liter er ook niet ín? Snap je hem nog?
Gast
Nu wel, maar wordt wel nieuwsgierig hoe jij je olie ververst?Oceanracer schreef:Maar als er een halve liter ín blijft zitten omdat je die er niet uít haalt, krijg je die halve liter er ook niet ín? Snap je hem nog?
Tip: motor goed warm (heet) de stop er uit en geef hem lucht, peilstok en vuldop los, vervolgens oliefilter er uit.
Andere werkzaamheden gaan doen (koffie drinken?) en mooi laten uitlekken.
- Oceanracer
Hahaha
- lint
Dat is een goede tip en volgens mij ook de enige goede manier om zoveel mogelijk motorolie te laten aflopen.AlexV70 schreef:Nu wel, maar wordt wel nieuwsgierig hoe jij je olie ververst?Oceanracer schreef:Maar als er een halve liter ín blijft zitten omdat je die er niet uít haalt, krijg je die halve liter er ook niet ín? Snap je hem nog?laat je tong eens zien. :la:
- JeroenSpock
Wel zorgen dat je die hete carterdop niet uit je klauwen laat donderen in zo'n groot olievat....
- Msuidgeest
Een deel van de olie blijft toch achter in de olie-water-warmtewisselaar? Niet veel maar ook dat verklaart deels waarom verse olie na een paar keer starten niet meer goud-geel is ...
Gast
Hij was ook een beetje dubbel bedoeld, volgens mij zag Oceanracer het helemaal voor zich.lint schreef:Dat is een goede tip en volgens mij ook de enige goede manier om zoveel mogelijk motorolie te laten aflopen.AlexV70 schreef:Nu wel, maar wordt wel nieuwsgierig hoe jij je olie ververst?Oceanracer schreef:Maar als er een halve liter ín blijft zitten omdat je die er niet uít haalt, krijg je die halve liter er ook niet ín? Snap je hem nog?laat je tong eens zien. :la:
- Oceanracer
Ik ben inderdaad bijzonder visueel ingesteld. Dat, gecombineerd met mijn rijke fantasie, maakt dat ik mij er inderdaad heel goed een voorstelling van kon maken.
