Volvo Klapsleutel?
bassiej
Ik heb nog oude sleutels bij mijn Volvo S60 (losse ontvanger en sleutel). Nu had ik op internet een klapsleutel besteld op internet met een hu66 lemmet.
De afstandsbediening werkt perfect en ook heb ik de transponder (uit oude sleutel gesneden) geplaatst op de daarvoor bedoelde plaats.
Daarna laten slijpen in het centrum waarna ik met een blij gevoel terug ging naar de auto.
Echter werkt hij perfect in de deuren of dashboard maar kan ik de sleutel niet draaien in het contactslot. Lijkt me niet door de transponder te komen aangezien je volgens mij dan de sleutel wel kan draaien maar de auto enkel niet start.
Zie ik iets over het hoofd en gaat het gewoon niet lukken met een andere lemmet of is het contactslot gewoon nauwkeuriger en is het niet goed genoeg gefreesd? Ik ben nog een keer teruggegaan om hem nog een keer wat bij te slijpen maar ook dat heeft niet geholpen.
Dus is het een kwestie van een nieuwe lemmet en ergens anders laten slijpen of is het verspilde moeite?
Volvo S60 2.4T 200PK MY2002
Volvo S60 D5 163PK MY2003
Gast
Heb ik het goed begrepen als ik zeg dat de sleutel wel in het contact slot past, maar dat je vervolgens de sleutel niet kan draaien?
Jers3n
Wellicht overbodig of te simpel gedacht, maar zit het stuurslot er niet 'klem' op? Soms wil die iets klemmen 'aan het einde van de slotspeling' en krijg je de sleutel niet 123 gedraaid, stuur een stukje draaien kan dan helpen...
bassiej
AlexV70 schreef:Heb ik het goed begrepen als ik zeg dat de sleutel wel in het contact slot past, maar dat je vervolgens de sleutel niet kan draaien?
Sleutel schuift inderdaad wel er gewoon in. Maar hij kan niet draaien. Op het oog lijken ze echt wel hetzelfde. De deuren open maken gaat prima.
bassiej
Jers3n schreef:Wellicht overbodig of te simpel gedacht, maar zit het stuurslot er niet 'klem' op? Soms wil die iets klemmen 'aan het einde van de slotspeling' en krijg je de sleutel niet 123 gedraaid, stuur een stukje draaien kan dan helpen...
Bedankt ook voor je antwoord. Was het maar zo simpel maar jammer genoeg niet. Doe ik andere sleutel erin dan gaat het direct goed. Daarnaast nooit het idee dat het stuurslot onder druk hangt. Maar over het algemeen staat hij ook altijd netjes recht.
Gast
Sorry, maar dan is de sleutel toch niet goed geslepen. Te scherp?
bassiej
Dus jet beste is een mieuwe lemmet laten slijpen? Dan ga ik dat toch maar proberen.
Bedankt!
V70/2.4D/2003
Iets met "garantie"?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Lijkt mij wel als de sleutel niet in het slot kan draaien.
V70/2.4D/2003
Even de polijstborstel er over wil hem vaak wel helpen. Hij zal, zoals AlexV70 terecht opmerkt, te scherp geslepen zijn.
haagcaab
en is het gelukt? Ik wil eigenlijk hetzelfde doen voor mijn zwarte v70 uit 2002..
Heb je foto's?
BMW Z4, roadster 3.0 zescilinder (2002)
MG MGA, zwart (1959), met een 1800 MGB motor uit 1968
Peugeot 404 berline uit 1964
en een donkergrijze Volvo p1800s uit 1964 met koehoornbumpers (RHD) uit 1964
Duckman
Ik heb net mijn kauwgomsleutel omgebouwd en stelt echt niets voor. Ik heb deze besteld in China voor 3,30 euro:
https://nl.aliexpress.com/item/New-4-Bu ... 0.0.TZpBOb
Kwaliteit voelt goed, heeft een messing baard die de sleutelboer in Arnhem gewoon wilde slijpen (wel zonder garantie) en een metalen drukknopje.
Was in totaal net geen 16 euro kwijt. Slijpen kostte 12,50.
Blade
Dat is een dure slijper
Hier €5,-
Duckman
Vond het nog wel meevallen. Was al lang blij dat ik er direct eentje te pakken had die het wilde doen :D
Robertehv
Duckman schreef: Ik heb net mijn kauwgomsleutel omgebouwd en stelt echt niets voor. Ik heb deze besteld in China voor 3,30 euro:
Heb je de binnenkant vervangen? Hoe heb je dat dan gedaan als ik vragen mag. Heb er wel fimpjes van gezien op het net maar ben bang omeraan te beginnen.
Een van de sleutels van mijn XC90 blijft niet meer goed in het huisje zitten en klapt steeds uit, ik denk er ook over deze te vervangen maar zit met de electronica.
Volvo XC90 4.4L V8 Executive MY 2007.
Terug naar “Techniek overig”
