controle lampje brand ruiten sproeier
Voor kenners: de "Roffel"
holie2
Het controle lampje van mijn ruitensproeier blijft branden ondanks dat hij helemaal vol zit.
Hij sproeit ook goed , zowel voor als achter.
De achtersproeier komt toch ook uit het reservoir vóór?
Welke draadjes zijn van dat ding? misschien dat daar ergens sluiting is?
V70 - bj.2000 - 140 pk - 2,4
blue nautic
sensor overleden ?
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
hansk
Het kan ook het filtertje zijn , als deze verstopt zit lijkt het net of je reservoir vol is , maar er zit alleen vloeistof in vanaf het filtertje naar de bovenkant van de hals . Het filtertje is een soort kous .
Ruitensproeierreservoir uitbouwen en sensor en filtertje controleren.
holie2
filter lijkt mr in orde want hij spuit wel.........
Sensor zal ik me morgen op werpen als het niet te hard regent :)
koen.s
Als je de stekker doorlust, gaat het lampje dan uit?
robert31
Vaak zijn het juist 2 draadjes die contakt maken waardoor het lampje gaat branden. Ik had het eens bij de koelvloeistofsensor. Ff zoeken dus..
Succes!!
holie2
Het was de sensor...
Een ander gehaald bij de sloop en hij doet het weer of beter gezegd hij doet het niet meer want hij brand niet meer :P
Nog even een opmerking: kunnen ze de ontwerper van dat stekkertje een schop onder zijn..... geven? Wat een ongelofelijk rotding om los te krijgen. :-x
