Deze week een XC70 2003 aangeschaft.
In het menu in het dashboard word aangegeven dat de standverwarming uit staat. Volgens de oud eigenaar heeft de auto dit echter niet.
Kan het zo zijn dat het menu dit wel aangeeft, maar de verwarming niet aanwezig is?
Standverwarming
Welkom hier!
Als je linksvoor onder de hoek van de bumper kijkt, net voor het voorwiel, moet er een flexibel achtig pijpje zitten. Dat is de uitlaat van de standverwarming.
Zit er dat, is de volgende vraag: doet ie het?
Geen pijpje is geen standverwarming.
Marc
(en loop ook even langs de 'voorstellen' rubriek....)
Marc
- JeroenSpock
Is het een Duitse auto toevallig?
- VolvoTech
Als het in de DIM zichtbaar is, zit het er in of ZAT het er in.
(en als het er in ZAT is het ook zo weer geinstalleerd...)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Heb het gezien, zit er dus wel in. nu alleen nog even uitzoeken hoe het met de 2 timers zit.
Dat is vrij simpel. Je hebt drie opties om de standkachel te starten te weten:
- 2x via timer (je kunt dus twee tijdstippen programmeren mbv de linker schakelaar aan het stuur);
- direct start.
Dit alles alleen als de kachel het goed doet natuurlijk. Als hij een aantal keren (3?) niet goed opstart valt de kachel in storing en moet er gereset worden.
Maar het is een erg comfortabele optie als het werkt....
Marc
- direct start.
Marc
Nee, origineel op Nederlands kentekenJeroenSpock schreef:Is het een Duitse auto toevallig?
- VolvoTech
Optioneel een CFE aankoppelen zodat je met de normale autosleutel op afstand de kachel kunt starten!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- JeroenSpock
Oke, luxe auto dusModder schreef:Nee, origineel op Nederlands kentekenJeroenSpock schreef:Is het een Duitse auto toevallig?
Maar je 'probleem' is nu verholpen
Alles doet het, bedankt voor de info.
Heb mijn XC70 laten uitlezen en het bleek een motorhulpverwarming te zijn die dus altijd al had gewerkt bij lage temperaturen. Heb voor 160 euro (software, test en uurloon) mijn gewenste standkachel. Bevalt erg goed en is simpel te bedienen. Volgens instructieboekje wordt aangeraden hem zo veel mogelijk te gebruiken indien aan boord.
