niet starten van pih
hueting
Ik heb al 3 keer gehad dat mijn PIH niet wilde starten als ik in de auto stapte. Het display + tft-scherm doet het wel gewoon maar de auto start niet. Automaat is ook niet te verzetten.
Door de auto met de sleutel weer op slot te doen en vervolgens weer te openen was het probleem verholpen. Niet iets heel bijzonders maar toch vreemd/vervelend voor een nieuwe auto.
Het lijkt dus iets software-matig. Kent iemand dit probleem.
Het waarschuwingslampje 'motorstoring' blijft branden.
Klinkt inderdaad als een software probleem, al bij de dealer geweest?
v60pih
Heb ik gehad met een andere. Transponder of zoiets in het contactslot was niet helemaal ok. Onder garantie compleet nieuwe unit geplaatst. Misschien heb je hetzelfde probleem.
hueting
Verder niemand hier ervaring mee??
XC30
Gelukkig niet, maar misschien dat de dealer een oplossing heeft. Update van het een of ander?
Jaguar I-Pace my18
Range Rover Evoque PHEV my21
Theking
Ik heb dit inmiddels ook een paar keer ervaren, echter heb nog geen idee wat hiervan de reden of oorzaak is? Ben dus ook benieuwd naar andere ervaringen
IkeV70
Als je je rem niet ingetrapt hebt als je op de startknop drukt dan gaat ie alleen op contact. Dan krijg je deze symptomen. Misschien is dat wat er steeds gebeurt.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
jvov60
IkeV70 schreef:Als je je rem niet ingetrapt hebt als je op de startknop drukt dan gaat ie alleen op contact. Dan krijg je deze symptomen. Misschien is dat wat er steeds gebeurt.
Dat is inderdaad waar. Dan blijft ook het lampje van de motorstoring aan omdat je eigenlijk de auto alleen nog maar op contact hebt en nog niet gestart; de controle lampjes branden dan vaak allemaal even.
Ja hard remmen en nog keer op startknop drukken. Dan zie je in het scherm "Voertuig loopt"
IV39
Ik heb verleden week mijn auto opgehaald en vandaag is de auto weer opgehaald :-x . Deze start niet meer, geen voldoende accuspanning was de melding vanmorgen.
Gisterenavond kreeg ik de melding "storing hybr.systeem, service spoed" tijdens rijden in de purestand. De auto schakelde vanzelf over op diesel maar bij het optrekken vanuit stilstand was duidelijk merkbaar dat dit moeizamer ging. Thuis de auto aan de laadkabel gehangen maar helaas vanmorgen geconstateerd dat er niet geladen is.
Ik heb geprobeerd de auto te starten, maar dat ging niet.... accu spanning te laag ...
Net is de auto opgehaald door de dealer en heb ik netjes een leenauto gekregen. Ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren........
Volvo V70R AWD Rica 1998
Audi A4 2.0 TDI S-Edition Abt 2010
Volvo V60 D6 Pih
Superfunky
IV39 schreef:Ik heb verleden week mijn auto opgehaald en vandaag is de auto weer opgehaald Wink. Deze start niet meer, geen voldoende accuspanning was de melding vanmorgen.
Ik heb geprobeerd de auto te starten, maar dat ging niet.... accu spanning te laag Sad...
Jeetje, da's er wel eentje in de categorie: SCHEISSE!
Hopelijk snel opgelost!
Auw, dat is echt zuur zeg! Sterkte man!
IV39
Update: Net de dealer gesproken. Er blijkt een pin bij de grote accu (hoogspanning) weggezakt te zijn.
Nu moet er waarschijnlijk een nieuwe hoofdaccu in. De auto zal op transport gaan naar VCNL en dan zal daar wel een nieuwe accu geplaatst worden??
Ik ben bang dat dit niet met drie werkdagen opgelost is :(...
Volvo V60 D6 Pih
Superfunky
IV39 schreef:Update: Net de dealer gesproken. Er blijkt een pin bij de grote accu (hoogspanning) weggezakt te zijn.
Ik mag hopen dat je niet de originele banden al vervangen hebt door banden met een te lage loadindex! Zoals onze vrienden hier beweren is het dan gedaan met je garantie en ben je zo 20k verder ;) ;)
Ik zou zeggen zie het positief in: ze weten tenminste wat het is, nu nog oplossen! Je kent het verhaal dat ze 1.500 km hebben moeten rijden voordat ze het euvel gevonden hebben, dus.......
Inderdaad goed dat het defect is gevonden maar wel een raar defect, hoe kan zo'n pin nu wegzakken.
Wat gaan de verloskundigen er aan doen dan? :lol:
http://www.vc-nl.org/
V90 T6 Recharge Rdesign
RoaldH
@diesel01: zoooooooo erg! ;)
Poni
Superfunky schreef: Ik zou zeggen zie het positief in: ze weten tenminste wat het is, nu nog oplossen! Je kent het verhaal dat ze 1.500 km hebben moeten rijden voordat ze het euvel gevonden hebben, dus.......
Het wordt steeds meer ... :-)
Maare dan heb je wel gelijk een goed ingereden auto. :(
Poni
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
Poni
IV39,
Dit is balen zeg.
Daar zit je natuurlijk niet op te wachten.
Poni
IV39
Nope, daar zit je inderdaad niet op te wachten.
Ik hoop dat dit ook echt het probleem is, maar daar heb ik zelf nog mijn twijfels over eigenlijk.
De gewone accu is dan in 1 nacht, 12 uur, helemaal leeg getrokken. Ik ben niet echt technisch maar dat kan ik niet helemaal ruimen met een error in de grote accu.
Het vreemde was wel dat de auto niet gestart kon worden met een accupack. Wel met accukabels, maar toen deed alleen de diesel het en voor de rest eigenlijk niets, geen remmen, dashboard etc....
VOC werkt trouwens goed. Ik werd door VOC gebeld terwijl we mijn auto naar de dealer aan het vervoeren waren. Maar volgens de app staat mijn auto nog steeds thuis...
We wachten af, maar ik ben wel benieuwd hoe VCNL hier mee om gaat.
@Superfunky, ik heb gewoon de standaard 17 inch wielen eronder, dus dat mag geen probleem geven ;).
Volvo V60 D6 Pih
