stoelverwarming overbouwen
Geleverd vanaf 2003
toppertje
ik kan een mooi compleet interieur overnemen,echter hebben deze stoelen geen stoelverwarming.
mijn eigen stoelen die ik vervangen wil heeft dat dus wel.
weet iemand of dit redelijk makkelijk over te bouwen is?
geen glans zonder wrijving
snorremans
Als je een beetje handig bent, moet het lukken, je kan ook de bekleding overzetten op je eigen stoelen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
toppertje
maar hoe zit het dan bij de V50?
zitten er losse verwarmingsmatjes in?
snorremans
Ja er zit een losse verwarmingsmat in de zitting en een mat in de rugleuning.
En zoals ik al zei , je kunt ook de bekleding van het over te nemen interrieur overzetten op de stoelen waar al verwarming in zit.
Blijft even veel werk of je nu eerst de verwarmingsmatten uit je oude stoel moet slopen, om in de nieuwere stoel te monteren, of je haalt de bekleding los en monteerd dit op de stoel waar al verwarming in zit.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
toppertje
bedankt voor de info. ::D
MarioC70
Helaas werkt het dan nog niet,software matig moet er het een en ander worden aangepast ook..
snorremans
MarioC70 schreef:Helaas werkt het dan nog niet,software matig moet er het een en ander worden aangepast ook..
Mario,
TS heeft in zijn eigen stoelen wel verwarming , maar de stoelen in het over te nemen interrieur niet.
Dus is de auto al uitgerust met verwarmings software
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
MarioC70
Oh zo,er over heen gelezen..
Terug naar “S40 - V50 series”
