Opzoek naar voorbumper en motorkap - opgelost
YourivdAar
Goedenavond.
Voor mij niet zo'n hele beste. Ongeveer een uur geleden achterop een V50 gereden die het nodig vond om zomaar 2 wandelaars voor te laten gaan. Mijn schuld natuurlijk maar goed het is nu eenmaal zo.
Is er iemand die van deze kleur toevallig wat heeft liggen. Of ken je iemand? Let me know please!
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Youri
Rutger
Ouch flinke schade, is je radiator niet geraakt?
En misschien heeft http://www.autorima.nl/index.php/nl/ wat liggen. Succes in ieder geval.
Rutger
Hij heeft in ieder geval 7 voorbumpers
YourivdAar
Radiateur is wel verbogen ook de balk die er boven zit. Morgen even proberen of die zonder (met) geweld weer recht te krijgen is. Gelukkig zitten de airbags er nog in en lekt er ook niets. Even afwachten wat de radiateur gaat doen. Bedankt voor de link!
Rutger
en 14 motorkappen
YourivdAar
Hahaha Super bedankt!
Youri
It was all in the family!
Ikzelf: Volvo V40 2001 2.0T Automaat S40 1.8 2006 Kinetic BMW 116I F20 2014
Paps : Volvo V50 2006 2.0D Momentum V50 1.6D 2011 Momentum S60 1.6D 2013 Summum Audi A3 1.4 TFSI Business 2016
Rutger
Graag gedaan, zo te zien heb je een S40 toch? Anders kloppen de resultaten niet.
YourivdAar
Nee het is een v40. Maar ingevoerd. Zal dus toen wel fout gegaan zijn denk ik. Het is door de vorige eigenaar gebeurd, was er zelf niet bij.
YourivdAar
Overigens passen de s40 bumper en motorkap wel op de v40 dacht ik.
Youri
Rutger
Of anders even de zoekwaarde aanpassen, maar volgens mij past het wel hoor. Maar bij twijfel even erachter aan bellen. Kleur, tja, overspuiten is de kortste pijn denk ik.
YourivdAar
Het ergste is dat de motorkap en bumper zon maand geleden opnieuw gespoten zijn ivm steenslag waardoor de blanke lak van de motorkap af bladderde door de hogedrukspuit..
Youri
volvo-s40
bij mij staat een v40 uit 2000 phase II op de sloop
Voorkant goed
Ander kleurtje wel, dat zal je dan moeten laten overspuiten.
Ooyevaar, oostblokker.
YourivdAar
Top en waar is die sloop? Ik zit er aan te denken gewoon via winparts een motorkap te bestellen. Kost €95,- dat valt wel mee denk ik en dan hoef de kap niet eerst kaal gemaakt te worden. Dat scheelt weer. Bij m'n bumper is eigenlijk alleen heft bovenste stuk beschadigd, het onderlipje kan ik dus zo over zetten. Straks eerst bij daglicht eens kijken wat er allemaal krom is buiten het plaat werk.
Youri
MU
Valt het mee met de kromme delen?
Volvo V70 2.5T Momentum 2008 Afbeelding
Volvo 940 Estate 2.3 LPT 1997
YourivdAar
Gelukkig bleek eigenlijk alleen de balk waar de klem van motorkap aan zit en de radiateur op vast zit krom te zijn. Laten we zeggen dat deze zo'n 2-3 centimeter naar binnen was gekomen. Deze hebben we met de hand en een sleep kabel weer terug kunnen trekken en het lijk nu weer alsof er niks gebeurd is.
Verder is de wijze les van vandaag: Haal geen beschadigde bumper eraf als hij nog terug moet.
Hij zit nu maar vast met 2 bouten en tywraps, maar goed ik denk dat ik er vanaf mijn vriendin mee naar huis kan. Duivendrecht -> IJsselstein. Moet goed komen.
Verder is dus alleen het bumperframe krom, maar dit zou in feite opgelost worden door middel van een nieuwe bumper.
Heeft iemand enige ervaring met de motorkap van winparts? Er is er namelijk een van 500€ en een van 95€. Groot verschil lijkt mij. Of toch maar een originele in een andere kleur en die dan spuiten? Ze zijn dan vaak wel duurder..
Dat is inderdaad een groot prijsverschil tussen die twee motorkappen bij Winparts, is niet te zien waar dat verschil vandaan komt?
YourivdAar
Heb nog niet echt goed gekeken maar volgens mij zijn ze het zelfde.
Youri
dutchlimits
Contact opnemen met winparts.
Als ik kijk zie ik maar 1 motorkap van 109 euro
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
snorremans
Plaats een verzoek bij de onderdelenlijn.nl, kun je misschien wel èèn in de goeie kleur scoren.!
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
YourivdAar
Zo dan even een korte update. Afgelopen dinsdag gelijk alle slopen afgebeld. Motorkappen hebben ze zat. Maar die phase 2 bumper.. Niet te vinden.. Uiteindelijk in Woerden een op kunnen halen. Was voor de motorkap en bumper samen 'maar' 100€ kwijt!
Bij deze ook wat foto's, het onderlipje van de oude bumper was ook niet echt een succes, alles zat helemaal vast gerot en alle boutjes braken natuurlijk af dus na 2 uurtjes met kit de weer geweest te zijn zag het er best prima uit.
Youri
