V60 Plug-in Hybrid: drie auto's in één
Inderdaad heerlijk met die parkeerverwarming, stond gisterochtend bij de rai, alle auto's met veel lucht uit de uitlaten. twee d6en naast elkaar zonder dat en niet bevroren, leuk!!
jvov60
Een bevriende V60 PIH rijder heeft zijn 12-V aansluiting opgeblazen...
Weet iemand waar het zekeringskastje zit bij een V60 PIH?
Ik heb zelf ook gezocht en kan het niet vinden.
Onder het dashboardkastje zegt de handleiding, maar daar is niet iets te zien dat op een zekeringkast lijkt. Of ik moet plastic onderdelen gaan lostrekken waarvan ik niet weet wat het is.
Meestal zit daar en soort van klep die je kan openen om de zekeringenkast te bereiken.
Weet je zeker dat die vriend in het boekje heeft gekeken.
Ik vind binnen 3 minuten: op blz 365 zekering 22 onder het dashboardkastje.
http://esd.volvocars.com/site/owners-in ... _16727.pdf
jvov60
Ben schreef:Weet je zeker dat die vriend in het boekje heeft gekeken.
Dat hadden we beide ook gevonden, maar in de auto is er niet iets wat direct lijkt op een zekeringskastje.
Een stuk plastic zit er. Moet dat er vanaf worden getrokken?
Dat zou je denken.
Ik heb geen V60 dus ga af op de info op de website.
RoaldH
Plastic paneel aan de rechterkant van de middentunnel lostrekken vanaf de punt in de voetenbak, richting de zitting van de passagiersstoel. Dat werkt het beste als je naast de auto staat met de deur open. Dan kun je het tapijt onder het dashboard kastje naar beneden trekken. Ik meen dat je zekering 23 of 22 moet hebben (links 2e van boven???). Succes!
jvov60
RoaldH schreef:Plastic paneel aan de rechterkant van de middentunnel lostrekken vanaf de punt in de voetenbak, richting de zitting van de passagiersstoel. Dat werkt het beste als je naast de auto staat met de deur open. Dan kun je het tapijt onder het dashboard kastje naar beneden trekken. Ik meen dat je zekering 23 of 22 moet hebben (links 2e van boven???). Succes!
Dank! Gaan we proberen.
RoaldH
Vergeet het afdekdoosje van het zekeringkastje niet!
RichieB
Tsjonge, net op Nederland 1 kwam een reclame voorbij voor de V60 PIH. Dat was vorig jaar niet nodig..
V70 MY2004 Geartronic 185pk
RoaldH
@RichieB: Loopt het orderboek leeg?
jvov60
Wie weet wat er aan de hand is in de volgende situatie:
Mijn PIH staat op slot, is aan bet laden en doet verder niks.
Toch meldt de VOC App "Uw Volvo is in gebruik".
Ik heb al gezocht in de berichtengeschiedenis op dit forum maar heb niks kunnen vinden.
Voor mij geen Volvo for life meer.
De laatste (XC60 II) is weg.
Nu naar volledig EV bij een merk met Duitse verfijning.
Veel plezier hier met prachtige Volvo's en misschien tot later.
Poni
Ach, het lukt jouw PIH blijkbaar ook niet altijd om zijn status goed door te geven aan de VOC cloud.
Gebeurt bij mij ook een enkele keer, net als dat niet altijd de werkelijke laatste locatie wordt doorgegeven.
Poni
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
jvov60
Poni schreef:Ach, het lukt jouw PIH blijkbaar ook niet altijd om zijn status goed door te geven aan de VOC cloud.
Alle (actuele) data is wel te zien in de VOC App. Het is dus wel gelukt om gegevens naar de Cloud te sturen. Alleen is de auto in de war met z'n status...
Poni
Dat kan wel.
Ik zie vaak dat een del van de App wel actuele info geeft en een ander deel niet.
Mijn conclusie is dat de auto een serie berichtjes naar de cloud stuurt.
Ik weet niet of je daaruit kan concluderen dat de auto in de war is.
Poni
jvov60
Ik had een wielen-vraag aan de PIH rijders gesteld, maar het hele topic is uit het PIH forum verwijderd.
Staat nu hier: http://www.volvoforum.nl/topic.php?p=12 ... eal1275478
