hallo,
ik heb een V50 uit 2008. ik heb de voor lampen vervangen door snd led lamp type H7. ontzettend veel licht extra. helaas computer ziet de lampen niet.
ik dacht dat ligt aan het afgenomen vermogen. ik dus een shunt weerstand gebruikt. computer ziet nu wel de lampen. helaas gaat dit niet met een 0,5 wtt weerstand. deze geeft teveel warmte af aan de omgeving. dit is voor mijn geen optie. dus gewoon weer de oude H7 lampen erin
Led lampen
Setje aftermarkt canbusledjes en dat werkt prima storingsvrij
Tip: Neem niet de goedkoopste, zelf ook achter gekomen dat die met een paar maanden stuk zijn
- MartinG
Had zelf ook LED gebruikt, maar binnen paar maanden inderdaad niet meer goed werken. Nu dus maar weer op de oude vertrwoude lampjes ering gedaan. De verhoogde lichtopbrengst van de LED was trouwens wel makkelijk met achteruitrijden icm achteruitrijcamera, zag toch wat meer in het donker dan.....
XC90 2010-nu D5 Executive (2007) Automaat 185pk, RTI, Premium Sound, Adaptief Xenon, BLIS, Park Assist Camera, Electrisch bedienbare kindersloten.
V70 2006-nu Automaat 170pk (2001)
V40 2000-2004
V40 2000-2004
- Fulaks
Heb er al zes jaar Pilot LED's inzitten en slechts één lampje stuk gehad op die tijd.
Zoveel feller zijn deze ledjes niet, is niet dat de grond achter de auto verlicht wordt of als de klep open staat je niet in de lampjes kan kijken.
Mochten deze ook binnen een x aantal maanden stuk zijn komt er ook halogeen voor terug.
Heb dan 2 setjes geprobeerd en dan is het voor mij ook klaar
Gast
Het is geen halogeenlampfredhead schreef:Zoveel feller zijn deze ledjes niet, is niet dat de grond achter de auto verlicht wordt of als de klep open staat je niet in de lampjes kan kijken.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Halogeenlamp
- BigSur
http://dx.com/p/41mm-42mm-2w-6500k-110l ... 18v-130787
deze zitten al 6 maand in mijn V70, werken perfect. Je moet alleen enkele weken geduld hebben, komen uit China.
Gloeilamp dandbosker schreef:Het is geen halogeenlampfredhead schreef:Zoveel feller zijn deze ledjes niet, is niet dat de grond achter de auto verlicht wordt of als de klep open staat je niet in de lampjes kan kijken.
- Schorpioen
Steeds meer klanten bij ons willen LED lampen in de vrachtwagen en we hebben intussen al vele soorten en merken LED lampen geprobeerd.
Veel slechte lampen gehad en zelfs overwogen om te stoppen met LED lampen.
Zit veel waardeloos spul tussen en regelmatig LED's gemonteerd die binnen een week weer vervangen moesten worden.
We hebben nu echter een nieuwe leverancier gevonden die LED's levert die het wel blijven doen.
LEDDEL
LEDDEL
Het leven is al kort genoeg.
