Nieuwe Xenon lamp geler ?
crackedtooth
Gister een nieuwe bi xenon lamp in de v70r laten zetten bij dealer.
Kleurbeeld was eerder wit..
De vervangende is duidelijk geler dan de aanwezige wittere lamp.
Ik vond de oude kleur mooier en wil sowieso beide koplampen weer zelfde kleur.
De nieuwe lamp zit linksvoor bij de bestuurderskant.
Dus dan de oude 2e lamp aan bestuurderskant die er nog in zat ook laten vervangen, maar die vind ik qua kleur juist het moist.
- Welke kleurwarmte hebben de originele Volvo lampen op dit moment ?
- Zijn er goede alternatieven?
Of toch maar de 2e lamp orgineel Volvo en dat wat geler zodat alletwee hetzelfde.
Lichtopbrengst van de nieuwe lijkt wel hoger.
http://images.investorshub.advfn.com/im ... 071434.jpg
MODS EDIT: foto verandert in link, denk aub aan de leesbaarheid van het forum en plaats geen grote foto's!
Ik denk dat je hier het verschil ziet tussen Osram en Philips.
Philips voor de oude lamp die blauw opschijnt en wit geel voor de Osram.
Ik kreef standaard een Osram aangereikt bij de Volvodealer terwijl ik denk dat je R is geleverd met Philips lampen.
Het verschil zit in het aantal kelvin die bij Philips hoger is.
V90 T6 Recharge Rdesign
crackedtooth
Die kan de dealer niet leveren dnek ik want die hebben maar 1 type in huis toch?
, dus zelf op zoek naar een Philips ?
Welk type moet ik dan hebben en welke lichtkleur ? (2004 model)
d2r ? 6k kelvin?
ik vind dat blauwe wit veel mooier dan dat geel wit.
Hier in draadje lijkt zelfde problem
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=1197901
De dealer maakt bij mijn weten alleen gebruik van Osram.
Wellicht heeft Brezan Philips xenonlampen.
Indien je handig bent en zelf lampen kunt vervangen heeft Turbodesk een adresje voor je waar je voor €36 oem Philipslampen kunt kopen.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... enonlampen
Jers3n
Zoals ook in dat topic al aangegeven, je gaat zowiezo nooit een zelfde kleur lamp krijgen als de gebruikte, zelfs als je nu een nagenoeg dezelfde vind, (trail en error methode? Duur grapje) dan zal die over een paar weken/maanden anders van kleur zijn.
Ook de huidige nieuwe zal na verloop van tijd witter/blauwer worden, zeker in de eerste branduren zal deze, vermoed ik, nog wel wat witter worden, maar nooit gelijk aan een al (jaren) gebruikte.
Ik heb jaren geleden bij de V40 ook eens 1 lamp laten vervangen, ook met opvallend kleurverschil, stuk of 8 weken mee gereden. Het verschil was wel iets minder, maar uiteindelijk toch ook de andere (laten) vervangen. Niet een zozeer voor het aangezicht, maar ook omdat ik het storend vond twee verschillende kleuren voor me te zien in het donker.
Advies, vooral ivm kleurverschil, is dus om beide lampen tegelijk te vervangen.
crackedtooth
Ja, ga ze alletwee doen,
alleen vond originele kleur mooi en goed bij auto passen.. dus die zoeken we op
@diesel , dank voor topic link..
Ik moet voor blauwige wit nu 4800k of 6000k hebben ?
Fredhead
4800K
MN-NL
Philips heeft zelfs speciale lampen voor als je er 1 vervangt, die zouden in kleur iets afgestemd moeten zijn op het feit dat ook xenon langzaam in kleur verloopt.
Een standaard xenon lamp die op zijn eind loopt geeft een beetje meer roze-achtig licht (en de lichtopbrengst is minder).
Kortom, vervang je lampen allebei als er 1 stuk is en wel door 2 stuks van hetzelfde merk, zelfde lichtkleur.
Marc
Jers3n
Je oude lamp zal, mits origineel, nieuw ergens rond de 4300 K hebben gezeten. Ik vermoed dat die nieuwe dat ook is, maar dat kan de dealer je ongetwijfeld meedelen. (informeer eens want als de nieuwe al 4800K is hoef je enkel die oude nog te vervangen.)
Kleur verschil komt m.i. vooral door de branduren die de oude al gemaakt heeft, dus wat beschouw je als originele kleur....
6000 K zal nu inderdaad blauwer zijn, maar levert in principe ook minder licht dan een nieuwe lamp met een lagere Kelvin en zal dus ook na verloop van tijd nog blauwer worden (richting paars). Wat je zelf ook al aangeeft, de nieuwe geeft meet licht.
Persoonlijk vind ik de lichtopbrengst belangrijker dan de kleur, als het maar gelijk is. Kleur verschil met halogeen is er altijd, wil je toch al meteen blauwer zou ik inderdaad ergens rond/net onder de 5000 K blijven, iets meer lichtopbrengst dan 6000 K en niet te 'johny-achtig' blauw.
crackedtooth
ja.. keuze is dan of nog 1tje van Volvo zelf (osram) 4300k waarschijnlijk
of 2x Philips D2R (denk ik) van 4800k ...
fredhead schreef:4800K
+1 ik denk dezelfde lampen in het topic van Turbodesk.
Osram heeft 4100/4300kelvin, Philips heeft 4600/4800kelvin.
Idd beide lampen vervangen voorkomt kleurverschil.
Hier een topic waarbij het verschil in oude en nieuwe lampen zichtbaar is middels foto's, let ook even op de foto van Turbodesk.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... n&start=50
crackedtooth
Net op bon gekeken
Artikelnummer 989833 is geplaats
Was scherpe prijs trouwens, 66 euro nogwat, niets over te zeggen
bij skandix.de is dat een osram xenarc
die is dus te gelig vind ik
crackedtooth
http://www.lichtex.de/xenon-leuchtmitte ... r-fassung/
Philips extreme vision ?
iemand ervaring mee ? niet TE fel ?
Ik heb bij de dealer €100 ps betaalt voor de V70 en ook dat was Osram.
Tja het is maar net wat of je wilt, de uitstraling van de Philips lampen vind ik persoonlijk niet verkeerd..
Het zicht van mijn huidige Osram Night breaker lampen is fenomenaal en ik gebruik minder grootlicht.
Gemeentes in noord Nederland doen steeds meer lantaarnpalen uit na 21:00 is donker hier ook echt donker.
Zondagavond reden wij terug naar huis van een sauna bezoek en ik heb toen van de duisternis op een doorgaande weg een foto gemaakt.
Zal hem eens posten..
crackedtooth
@diesel : ik heb denk ik een andere aansluiting dan jou ?
jij DS1 ? en ik d2R ?
Je hebt met Philips extreme vision gewoon een E-keur lamp in handen die voldoet aan de regels in de EU.
Edit ja ik heb D1S adaptief xenon.
Dit zijn de lampen die ik kortgeleden heb geplaatst en die zijn ook te krijgen in D2s.
http://www.osram.nl/osram_bx/nl/nieuws- ... /index.jsp
crackedtooth
Hmm... ga ik dit nu twee weken laten inbranden zoals dealer adviseert (telefonisch)
Of bestel ik 2 xtrme visions ?
Lijkt me op foto dat dat toch niet zo VEEL zal bijtrekken?
@diesel: dank voor link, D2S is weer anders dan D2R , die valt daardoor af.
En zelf eruit gefriemeld gekregen?
Dit blijf je zien.
Als ik in jouw schoen zou staan..
2 nieuwe Philips oem lampen kopen(dezelfde als Turbodesk) en die plaatsen.
Dan heb je wel A kwaliteit met dezelfde uitstraling als voorheen voor niet teveel geld.
Alhoewel die extreme visions ook niet verkeerd zijn :wink:
crackedtooth
Ik denk nu inderdaad niet alleen 2e oude lamp vervangen maar de oude lamp+nieuwe osram door twee Philips
dan alleen vraag.. OEM .. of x-treme vision
Bij hard rijden is veel licht ook fijner
De koplampbehuizing van mijn XC60 heeft 2 hengsels als ik die omhoog trek kan ik zo de hele behuizing eruit trekken.
Ik schenk mij dan aan de keukentafel een Franziskaner Weizen in en kan zodoende in de warmte zonder gevloek de lampen vervangen.
Klusje van een half uur voor 2 lampen. :wink:
Edit als geld geen rol speelt..Extreme Vision.
