Op de terugweg van Zwitserland kreeg ik op de autobahn verschillende malen de melding "oliepeil laag". V70 uit 2008 met 2.5T motor en slechts 79,000 km op de teller.
Na de eerste melding direct bij de eerstvolgende pomp gestopt om oliepeil te checken maar dat stond keurig tussen min en max (niet zo gek want ik check de oliestok regelmatig). Nog met een lampje gekeken door de opening van de olievuldop maar de nokkenas was gelukkig mooi nat van de olie. Daarna nog drie keer dezelfde melding gehad en iedere keer weggeklikt. Ik rijd altijd rustig met koude motor en heb op heen- en terugreis niet harder dan 160 km/uur gereden.
De olie is nog mooi helder.
Hoe wordt deze melding aangestuurd? Lage oliedruk of niveaumeter?
Als het een storing in de niveaumeter is kan ik mij niet echt druk maken maar als de oliedruk af en toe te laag is wel. Wat te doen: carter demonteren en oliezeef checken?
melding V70 2008: oliepeil laag
- Rob@XC70
Oliepeil is een niveau melding. Misschien een 1/4 litertje erbij gooien dat het over is. Niet boven de max. van de peilstok!
PS: Oliepeil moet altijd gemeten worden met koude motor en vlakke ondergrond.
Volvo V90 Cross Country D5 AWD Pro & Polestar Engineered - (11-2017) - Inscription Crystal White
Volvo XC70 D5 AWD Geartronic Summum -RICA ECM upgrade (226 pk - 460 Nm) - (03-2008) - Oyster Grey -
Volvo V50 2.0D Momentum - (10-2004) - Electric Silver Metallic
- Baaf
Bedankt Rob, dan is die sensor wel gevoelig want nu olie zit nu mooi net boven het midden van min-max.
Misschien wel een goed moment om mij aan het forum voor te stellen.
Ik ben fan van de Volvo 5-cilinders sinds mijn vader in de jaren '90 een 850 had. Sinds april 2013 ben ik zelf een gelukkige bezitter van een roffel.
Een blauwe V70 2.5T uit 2008 met een B5254T(6) motor.
tip
Ik kreeg dezelfde melding een maandje geleden. Oliepeil nog ruim voldoende, maar in een scherpe bocht gaf hij de melding. Blijkbaar erg gevoelig? Iets meer dan 1/4 ltr bijgevuld tot iets onder max. Is geen olieboot en staat op 105k.
V70 2.5T 2008
- Jungle
Heb dit euvel ook een keer gehad met mijn V70 2.5T MY 2008 en heb daar destijds ook een topic over geopend.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... t=#1144984
Ook bij mij was geen sprake van daadwerkelijk olieverlies maar ik kreeg wel continu een melding.
In eerste instantie heeft de dealer (Furness carZwolle) destijds de oliesensor vervangen. Toen de melding na enige tijd toch weer (meermaals) terugkwam zijn ze er dieper ingedoken.
Na enig onderzoek gaf de dealer aan dat dit probleem beschreven stond in een Volvo techsheet en dat de oplossing een software update zou zijn.
Nadat de software update was gedaan (augustus/september 2013) heb ik de melding niet weer gehad.
Volvo V70 2.5T Summum 2008 [VolvoTune]
- BartS
Het kan ook te maken hebben met de carterventilatie. Deze schijnt bij de 5-cilinders nog wel eens te kunnen vervuilen. In onze V70 van MY 2008 kregen we ook regelmatig meldingen over het oliepeil (met name als de auto wat warmer was) terwijl er op de peilstok geen reden voor de melding was waar te nemen. Uiteindelijk bleek dit de voorbode van problemen met de carterventilatie (de motor begon zeer verontrustende geluiden te maken).
Volvo V70 T5 Geartronic full options (2000)
XC70 D5 Geartronic Momentum (2005)
V70 2.5T Geartronic Momentum, Winter Line, Mobility Line, Security Line, Active Driving Line, Four-C, Canicula velgen, Rica-update (2007, MY 2008)
XC70 2.5T Geartronic Summum, o.a. Mobility Line (MY 2005)
V50 2.0 Edition I, Mobility Line (MY 2009)
V60 T4F Powershift Kinetic, o.a. Business Pack Pro, schuif-/kanteldak, stoelverwarming (MY 2012)
