startproblemen met S60 uit 2003
Bertram
Hij maakte eigenlijk geen gekke bijgeluiden, sloeg gewoon niet aan.
Die starterskrans moet een aantal toeren maken voordat hij aanslaat.
Iets van 130 toeren deed ie maar, maar dat moeten er eigenlijk 170 zijn.
Wat kost het om zo'n starterskrans te laten vervangen bij de Volvogarage ?
Ik heb geen idee...
mvgr
MarioC70
Als de startmotor goed ronddraait zonder bijgeluiden,dan is er met de starterkrans niks mis.
Het niet goed aanslaan is dus een ander probleem,accu en dynamo zijn goed?
Bertram
Hoi Mario,
Ik hoop ook op iets goedkopers dan die starterskrans.
Accu is nieuw.
In hoeverre is de dynamo verantwoordelijk bij het startproces?
Heeft die invloed op het stroomcircuit?
Mvgr
MarioC70
Als deze niet goed bij laad wel natuurlijk,maar ik mag aannemen dat ze dat gecontroleerd hebben?
Bertram
Beste Mario,
Nogmaals dank voor de hulp, maar zit er ergens nog een vliegwielsensor?
Ze gaan de startmotor er even afhalen, en dan kan je blijkbaar de tanden van die starterskrans controleren.
Zit er nog ergens een 'inkijkplaatje' wat je weg kan halen, om het te controleren?
Volgens mijn vader helpt het, als je effe langer laat voorgloeien....
Wat een puzzel...
C70 My08 D5 226PK Flint Gray Full Option Geartronic Bi-Xenon Wood-look RTI Dynaudio Premium sound 17' Sadira
Previous: 740gl, 850sedan, 850estate, S40 , S60 , S80
MarioC70
Bertram schreef: Beste Mario,
Wat een puzzel...
Het is geen puzzle als je er naar laat kijken door iemand met verstand van zaken,dan is het niet zo moeilijk toch?
En een keer goed uit laten lezen op storingen.
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Bertram
Ik zal maandag wel afwachten, misschien zien ze iets.
Zit er in de buurt van die starterskrans ergens nog een sensor?
Mvgr
