Vandaag maar eens begonnen aan het omzetten van mijn oude koplampen naar 2005 model. Demonteren van alles was geen probleem maar het omzetten van de bekabeling was lastiger als ik dacht. Ik kwam ook geen wijs uit de schema`s wat ik zo even had gezien. Dus na 2 uur prutsen de oude weer erin gezet helaas:(
Iemand nog een duidelijke uitleg? welke kabel ik nu moet doorknippen en waarmee moet verbinden? Ik hoop dat jullie me kunnen helpen...
kabels omzetten nieuwe koplampen lukt niet...
- Doeke Dobma
Ik kan het je vertellen, maar niet nu. Heb dit een paar maanden geleden gedaan. In de blog van Misha staat beschreven hoe en wat, maar helaas zitten er tussen de lampen onderling ook nog verschil. De schema's die hij postte, waren bij mij niet bruikbaar. Tevens geeft hij onderdeelnummers om stekker te bestellen, zodat ie op de originele aansluiting past. Helaas krijg je dan het verkeerde spul en het juiste spul is niet meer leverbaar.
Knippen is helaas de enige optie. Misha heeft het wel mooi opgelost met universele waterdichte stekkers (van AMP als ik me niet vergis).
Dit weekend kan ik je mijn kleurenschema laten weten.
Kleinejongen
@Doeke, kun jij misschien een link van Misha's blog hier posten? En Chris kun jij misschien wat foto's maken van het ombouwen en soort verslag ben erg nieuwschierig of het voor mij ook een optie is.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- elianmars
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=708507#708507
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=678882#678882
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- Doeke Dobma
Alsjeblieft!elianmars schreef:http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=708507#708507
Kleinejongen
Dank jullie wel!! is er toevallig ook een "how to" met het omzetten van de bumpers (ik kan niet overweg met de zoekfunctie) van het forum om een of andere reden wil het me niet lukken, en kan iemand mij vertellen hoe ik kan zien of de facelift lampen geschikt zijn voor Xenon??
- 1-wiel
Facelift lampen zijn er ook in xenon en adaptieve xenon met bochtverlichting...
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Kleinejongen
Dat ze bestaan wist ik
alleen hoe weet ik welke wel geschikt is en welke niet snap je ??
- Jers3n
De adaptieve lens koplampen zijn natuurlijk makkelijk te herkennen.
Bij de reflector lampen zou het te zien moeten zijn aan de lamp code op het lamparmatuur. Uiterlijk is het bij OEM reflectorunits te zien aan de positie van het stadslicht-lampje. Deze zit bij halogeen in dezelfde reflector onder het dimlicht-peertje en bij xenon zit het stadslicht naast de (xenon) dimlichtreflector.
- 1-wiel
Origineel xenon
Laatst gewijzigd door Anonymous op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
