Beste mensen,
Sinds `n aantal dagen schommelt m`n temp. sensor van onze V70 2.5 10v uit `98.
je ziet de wijzer met het blote oog van het midden naar beneden zakken en weer terug. Het is dus niet zo dat dit heel langzaam gaat...
Om het verhaal nog vreemder te maken valt het me op dat de meter naar beneden zakt wanneer ik optrek. Rijd ik eenmaal een bepaalde snelheid dan blijft de meter in het midden staan of vlak eronder.
Als ik de verwarming op de warmste stand zet, komt er gloeiend hete lucht uit. Ik neem daarom aan dat ik de thermostaat wel uit kan sluiten?
Ook meen ik te merken dat de ECC enigszins van slag is.
Zou het kunnen dat een eventuele kapotte sensor hier ook `n rol in speelt?
Wederom alvast bedankt voor hulp en advies!
Met vriendelijke groet,
Luuk
Kapotte temperatuursensor?
Silverarrow
Ik zou beginnen met het controleren van de koelvloeistof...
GerbenBokma
Ik heb hetzelfde bij mijn S80 gehad, Bleek een contactprobleem te zijn in de stekker op de sensor. Deze stekker even goed schoonmaken evenals de contacten van de sensor. Daarna heb ik het probleem niet weer gehad.
- luuk123456
Dus zo eenvoudig kan het zijn!
bedankt GerbenBokma, ik ga dit morgen bij daglicht meteen bekijken...
Hopelijk heb ik hetzelfde probleem en los ik het op deze manier op,
nogmaals dank!
gr. Luuk
nogmaals dank!
gr. Luuk
- luuk123456
even `n update:
stekker en sensor schoongemaakt, maar had helaas geen nut.
nieuwe sensor geplaatst. het schommelen van de meter is toen verdwenen.
echter bleef de meter op `n kwart steken en kwam niet hoger.
omdat we toen dachten aan `n defecte thermostaat, deze ook vervangen.
Helaas blijft het probleem bestaan;
Temp. meter blijft hangen op `n kwart en gaat alleen richting de helft als de auto lang stationair draait.
verwarming werkt normaal...
iemand nog mogelijke oplossingen voor `n ogenschijnlijk eenvoudig probleem?
groet,
Luuk
groet,
Luuk
MarioC70
Orginele sensor of imitatie sensor gemonteerd?luuk123456 schreef:even `n update:
groet,
Luuk
- luuk123456
imitatie.....ben ik bang...
kan dit de oorzaak zijn?
- luuk123456
Dat is duidelijke taalMarioC70 schreef:Inderdaad..
we gaan `n originele proberen....dank!
- luuk123456
Net bij de Volvo Dealer geweest en `n originele sensor besteld.
morgenmiddag weet ik meer, ik zal het resultaat hier posten!
gr. luuk
gr. luuk
- luuk123456
stond net bij de dealer, maar die bleek de verkeerde sensor besteld te hebben! Maandag opnieuw terug...
het probleem breidt zich echter uit.
de hele boordcomputer lijkt wel van slag te zijn.
volgens de computer rijdt de V70 nu 1 op 8 en is het buiten `n graad of 8 terwijl het op dit moment toch echt onder nul is hier.
(geen idee of dit allemaal door `n kapotte sensor kan worden veroorzaakt)
mochten de problemen (door middel van de nieuwe sensor) alsnog opgelost zijn, dan laat ik dat hier weten zodat andere mensen met hetzelfde probleem hier eventueel ook wat mee kunnen.
gr. luuk
gr. luuk
- luuk123456
Oke dank Mario, dan is dat voor `n andere keer...
Ik ben benieuwd wat de sensor Maandag gaat doen.
nogmaals, ik laat het hier weten!
nogmaals dank voor je hulp...
gr. Luuk
gr. Luuk
- luuk123456
excuses voor de late reactie, ik was er niet van op de hoogte dat de site inmiddels weer in de lucht is.
MarioC70, bedankt voor je advies! originele sensor geplaatst en de temp.meter weer keurig op 3 uur!
Ik had niet gedacht dat originele onderdelen in dit geval het verschil zouden maken, maar zo zie je maar....
nogmaals dank!
groet,
Luuk
nogmaals dank!
groet,
Luuk
