Ramen schoonmaken
Hier alles over de verzorging van de auto. Wassen, poetsen, zuigen, borstelen, kortom alles wat de auto mooier kan maken of houden.
Fabje
Iemand hier tips met betrekking tot het schoonmaken van mijn autoruiten, buiten en binnenkant?
Volvo C30 2011 2.0 R-Design | Eibach Pro-kit | Milltek Non Resonated Exhaust | EuroSport Tuning Front Strut Bar | 60mm Throttle Body
Buitenkant eerst gewoon wassen en dan met ruitenreiniger schoonmaken, binnenkant met alleen een ruitenreiniger schoonmaken.
V70 momentum
Na het wassen maak ik de ruiten aan de buitenkant altijd schoon met Glassex en keukenrol. Als het nodig is (wanneer ik vingerafdrukken zie en zo) dan doe ik ook de binnenkant op deze manier.
En de ramen altijd een cm of 2 laten zakken dat je ook goed bij het gedeelte komt dat in het raamrubber is opgesloten.
Op deze manier heb ik het vroeger, op zaterdag en vakanties tijdens mijn studie geleerd, bij het autobedrijf waar ik een bijbaantje had.
Volvo V70 D5 Momentum
V70/2.4D/2003
Warm water met ammoniak en een zeemleren lap, ontvet als de wilde beesten en streep loos schoon. Geeft ook niet zo'n Glassex smeer- en stinkboel op het dashboard.
Volvo XC60 B5, onyx black
Eagletje
Zag t vanmiddag iemand doen met een maandverbandje en cola. Mocht dan wel de goedkoopste cola zijn, merk maandverbandje werd niet over gerept :)
Het citroenzuur in de cola zou volgens de monteur zorgen voor een streeploos resultaat
Was te zien in programma "cheapskates" op TLC. (Bij gebrek aan beter).
Ik gebruik zelf de ruitenreiniger van de lidl. Beste uit de test.
Ammonia werkt ook.....maar die lucht.....
S60 D5 2003 automaat, stoelverwarming, sportstoelen, mimas.
S60 D5 2002, automaat.
V50 2.0D 2004
S70 2.5 10v 1998
Eddy
Calimero
Fastglass van Autoglym! Ideaal spul, laat geen strepen achter en ook prima ook vogelpoep te verwijderen.
Volvo C30 R-design 2008 1.8 black sapphire 125pk 18" Odysseus high performance audio weitec verlaging racegaas parrot geblindeerd bla bla bla
R-design: niet de pk's, maar wel de looks ;-)
Rob M
Schoonmaken met water en daarna met een prop van een vochtige krant. Werkt super!
Hartelijke groet,
Rob
jaapburg
Af en toe een nieuwe voorruit laten plaatsen ;) nee zonder dollen, water met een scheut spiritus werkt goed, zelf gebruik ik Meguiars glass cleaner. Eerst met keukenrol en cleaner schoonmaken, daarna oppoetsen met een droge microvezeldoek.
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
Fabje
Heb het volgende besteld:
Rain-X
Dodo Juice - Supernatural Window Waffle
Magical Sponge - Ergo Plus Foam Small
Monello - Vetro Bianco
Meguiars - Perfect Clarity Glass Cleaner
Aangebracht op de ruiten en het ziet er op dit moment erg goed uit, nu wachten wat het zal doen tijdens de nacht en in de regen :)
mad
Fabje schreef:Heb het volgende besteld:
Rain-X
Dat zal wel goed gaan.... maar als het vriest heb je een probleem met Rain-X. Je ziet geen moer meer, en je krijgt je ruiten bijna niet meer schoon..pas op....
XC70 D5 2009 Ocean Race
Fabje
mad schreef:Dat zal wel goed gaan.... maar als het vriest heb je een probleem met Rain-X. Je ziet geen moer meer, en je krijgt je ruiten bijna niet meer schoon..pas op....
Hoe bedoel je dat?
ex-Mooseman
Ah ja ? Rij nu al bijna vier jaar met RainX op de voorruit, en heb er nog niks van last van gehad.
Als je RainX volgens de gebruiksaanwijzing aanbrengt geeft het geen problemen, heel soms heb je een soort van waas op de ruit.
rammstein01
Ben aan het experimenteren geslagen met detailer van onze forumsponsor Steve. Voor de buitenkant neem ik ook de klei erbij om alle vettigheden extra te verwijderen. Daarna goed drogen met microvezeldoeken. Voor de binnenkant alleen detailer, het kost de eerste keer wat meer moeite om ze evht schoon te krijgen. Volgens mij komt dit omdat er in veel reinigingsproducten stoffen zitten die juist vuil aantrekken aan de binnenkant. Met detailer heb ik dat veel minder. Ik rij nu al 3 maanden zonder dat de binnenkant van de ruiten gedaan hoeft te worden.
Okay, het is mijn bevinding, maar Glassex en andere producten voor glasreiniging gebruik ik niet meer.
Voor het huis gebruik ik het niet, daar volsta ik met 2 druppels Dreft in het water. En ja, ze worden streeploos schoon, en regendruppels blijven niet hangen.
Rob
2010 t/m 2013..S70 2.5T LPi MY 1999 98000 - 185500
2013 t/m .........XC90 2.5T LPi MY 2003 160000 -
Schorpioen
rammstein01 schreef: Voor de binnenkant alleen detailer, het kost de eerste keer wat meer moeite om ze evht schoon te krijgen. Volgens mij komt dit omdat er in veel reinigingsproducten stoffen zitten die juist vuil aantrekken aan de binnenkant. Met detailer heb ik dat veel minder. Ik rij nu al 3 maanden zonder dat de binnenkant van de ruiten gedaan hoeft te worden.
Rob, Heb je ook geen last van een "aanslag" aan de binnenkant van de ruiten?
Is vooral zichtbaar bij een laagstaande zon en licht van tegenliggers.
Ik moet ze aan de binnenkant minimaal 1x maand schoon maken. ( Ik rook niet )
Het leven is al kort genoeg.
rammstein01
Ik heb na het gebruik van de detailer ( wel de verdunde versie ) de ruit met microvezeldoek drooggemaakt. Het napoetsen is de finishing touch. En nee, ik heb geen last met laaghangende zon oid. Dat had ik met Glassex wel, de voorruit bleef vettig en snel aanslaan.
Rob
volvosan
Glassex moeten ze verbieden voor glas :D
Voor autoglas ben ik erg tevreden over Dodo Juice - Clearly Menthol Glass Cleaner Spray
MY14 V60 D6 Plug-in-Hybrid
LtStone
Binnen en buitenkant eerst met ruitendoekjes om het ergste eraf te halen scheelt weer daarna met Quick Detailer van Meguiar's op een microvezel en dan uitwrijven. Regen(water) glijdt gewoon van de ruiten af, tijdens het rijden zelfs omhoog bij de voorruit, me nichtje vindt dat er erg "mooi" uitzien, en de ruiten blijven "helder"! In de sproeier wat extra wasmiddel en Rain-X en er flink doorheen jagen (als je het goed doet is hij dan net op tijd leeg voor de seizoenswissel van zomer naar winter ruitenvloestof en omgekeerd geen gekut met half vullen enzo. mensen gebruikt uw sproeier het reservoirformaat is er op berekend niet zuinig doen!).
En tenslotte elk jaar - na de winter, dan ontloop je lente bladeren en (be)vries, strooishit calamiteiten - je wisserbladen vervangen; niet gaan miepen, gewoon doen!
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
s60magic
Glassex dat noemen ze in Groningen toch roetjeporno,
S60 Intro ed 2002
S60 Drivers ed 2007 aut
V60 PIH 2013 m2014
BMW 530i 2018
Battlecruiser
Wat ben ik dan simpel bezig met mijn ouderwetse schoonmaakazijn.
Kost bijna niks; scheutje in een emmertje warm water en hoppa: 5 minuutjes later is alles voor een half jaar weer schoon.
Volvo Rules the Road
Terug naar “Verzorging”
