V40 verlichting probleem
Jasperv40
Hallo ik heb hier een v40
Heb hier al flink rond lopen speuren maar tref niet hetzelfde probleem
Alle verlichting van de auto werkte behalve dimlicht
Na vervangen lampen geen resultaat
Na meten van de koplamp stekkers vond ik op alle 3 Polen plus
Zekeringen vervangen relais verwisseld nog niks
Tijdelijk aarde op de lamp aangesloten want moet toch rijden
Na dit heb ik overal problemen
Geen Side markers meer
Geen dash verlichting
Geen stoel verwarming
Wel is de voorste koplamp stekker al eens vervangen
En ook de stekker van verlichtings schakelaar deels
Duidt op waarschijnlijk sluiting.
Weet iemand wat dit is ?
v70bio
denk dat je in het verkeerde forum gepost hebt......
V40 D2 momentum,business pack pro '14
V70 D3 '11 GT, LE, Luxery Line, Driver Support Line, Comfort Pack, R-design styling Pack
V40 D3 my13 Intro
V70 2.5T '10 summum & C30 1.6 '10 momentum
V40 1.9 115pk
V40 1.9 102pk
850 2.5 20V
340 1.4
343 1.4
MarioC70
Op alle drie de stekkertjes plus hebben dat kan niet,of het realis is stuk of je hebt een massa probleem..
Terug naar “V40”
