Deurgreep 440 demonteren/monteren
Alles over de 440 / 460
V440_wrecker
Vraagje...
Mn deurgreep zit aan de buitenkant los.
In eerste instantie dacht ik dat je dit aan de binnenkant van het portier kon oplossen.
Ik kon zien (via de binnenkant) dat de greep aan de buitenkant met 2 bouten vast zit.
Echter moet ik dus aan de buitekant van het portier zijn.
Hoe krijg ik de kappen van de deurgreep af?
Ik neem aan dat het één of andere klik systeem is?
wpee
Moet van binnen zijde uit.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
V440_wrecker
wpee schreef: Moet van binnen zijde uit.
Hoe?
Daar kom je toch never nooit niet bij?
Er zit schot en een raam + mechanisme tussen.
Zie ik iets over het hoofd?
wpee
JA tis niet makkelijk. Volgens mij zit het zo:
Raam omhoog draaien, deurpaneel aan binnenzijde verwijderen, plastic voorzichtig aan de kant doen.
Daar zit aan de slotzijde (achterzijde van greep waar slot in zit) een bout. Die houdt de greep vast.
Die zal bij jou wel los zitten.
Hier een foto
[link=http://gebrauchteautoteile.com/images/u ... 1336288071][/link]
rechts zit een M6 gat, daar zit de bout, dan heb je enig idee van de lokatie.
Laatst gewijzigd door wpee op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Wim
V440_wrecker
Okay. Dat is wel jammer.
Maar ehh.. Ik zie je foto niet. :'(
wpee
Wim
V440_wrecker
Ik heb nog wat gevonden.
Als je het portier opent dan zie je een soort van rubbere dop.
Als je deze er uittrekt dan zie je een (kruiskop)schroef die bevestigt zit op je handvat aan de buiten kant.
Deze schroef aandraaien was helaas niet de oplossing. Ik moet echt in het portier zelf zijn. Balen(!)
