Heb geprobeerd een verloop kabeltje te maken voor de HU-1205 van din naar rca om een 6-kanaals versterker aan te sluiten.
Dit gaf echter geen bevredigend resultaat.
Ik miste 1 kanaal, en kreeg een licht storend geluid.
Nu heb ik op het dit forum en op het internet 2 verschillende pinouts gevonden:
http://www.miketdi.de/faq/80/huxxx.htm en
http://www.imahi.net/pinout.PNG
Hier verschilt de pin voor de massa. Heb echter beide geprobeerd, maar krijg het niet voor elkaar. Om uit te sluiten of niet aan de radio ligt, wil ik graag weten of deze verloopkabels te koop zijn. Van de diverse auto-hifi "specialisten" word ik niet wijzer. Kwam niet verder dan een 10 pins din naar rca van Blaupunkt.
Is er iemand die een dergelijk kabeltje in Nederland gekocht heeft? In Amerika heb ik hem wel gevonden...
http://www.quickbrickmotorsports.com/prod_dincable.html
Alvast bedankt.
Arno
N.B. ik las ergens dat wanneer je een externe versterker aansluit dat de spraak van de navigatie niet meer werkt? Kan iemand dit bevestigen?
verloop stekker din naar rca voor hu-1205
- Okke
Op zich moet het lukken om wat aan de uitgang van de HU te meten lijkt mij. Zowel de stuurspanning als de ground kan je meten met een eenvoudige multimeter! De overige pinnen zijn dan voor je luidsprekers. De ground zou ik niet gebruiken aan de kant van de HU, wel aansluiten bij de kant van de versterker (je cinch pluggen). Zo zijn je kabels toch afgeschermd, maar heb je geen aardlus (dat kan je storende geluid veroorzaken).
V40
- Sailor
Ik ben hier ook mee bezig, maar volgens de audio specialisten kan ik beter een hi/low adapter plaatsen. Input komt dan rechtstreeks van de speakerdraden en output is een RCA signaal. Dus niet van de DIN output.
Hier wat voorbeelden: http://www.installer.com/hilo/
In Nederland ook in veel soorten en maten te krijgen. De 3sixty van Rockfort schijnt de beste, maar ook de duurste te zijn EUR 360
Meld aub op dit forum het vervolg van jou 'project'.
PS Uit nieuwsgierigheid: wat wordt de rest van je setup.... speakers, versterker etc?
Volvo XC70 2.5T 'Ocean Race' (BJ 2006)
Volvo V70 2.4T 'Ocean Race' (BJ 2002)
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
hiredguns
@ Okke
Heb gisteravond e.e.a. proberen te meten en volgens mij is de url met de png file de juiste. Wel vreemd vond ik dat ik niet alle uitgangen hetzelfde voltage kreeg, of is dit normaal?
Misschien dat met het solderen ook wel iets mis is gegaan, het is nl. nog wel lastig om de massa aan 1 kabeltje te krijgen en te solderen zonder een plus kabeltje van een cinch te laten wegsmelten....
@Sailor
hi/low adapter vind ik geen optie. De kwaliteit van het geluid gaat dan te ver achteruit. Ik wil gebruik maken van de din uitgang, anders gaat de radio er gewoon uit.
Rest van setup is Infinity en JBL:
voor http://www.infinitysystems.com/caraudio ... AP&Cat=COS
achter http://www.infinitysystems.com/caraudio ... AP&Cat=MEL
versterker http://www.infinitysystems.com/caraudio ... EF&Cat=AMP
Sub is van JBL, kan de juiste op het net niet zo 1,2,3 vinden, maar deze lijkt er wel op:
http://www.jbl.com/car/products/product ... ion=EUROPE
Ik heb afgelopen weekend alles ingebouwd/weggewerkt, dus zit nu alleen nog met die radio....
@Sailor
hiredguns
Heb net nog gebeld met een autohifi shop in de buurt. Bij mij in de woonplaats zit niets fatsoenlijks....
Schijnt dat hij een dergelijk kabeltje kan leveren. din naar RCA van volvo....
Direct besteld, ben benieuwd of het de juiste is! Met een beetje mazzel krijgen ze hem vrijdag.
- Okke
Van de cinch hoef je dus eigenlijk alleen maar de "kern" te solderen, dus 4x (frontl/ frontr/ rearl/ rearr). De ground zou ik dus niet solderen, die wordt bij de versterker gemaakt! Scheelt ook meteen weer. Verder mag je alleen op de remote +12V gelijkspanning meten (tov je chassis aarde van de auto...), de rest zal geen DC spanning geven (wel AC...maar das afhankelijk van de muziek die je op dat moment aan hebthiredguns schreef:@ Okke
V40
- Okke
ooohw...opgelost!hiredguns schreef:Heb net nog gebeld met een autohifi shop in de buurt. Bij mij in de woonplaats zit niets fatsoenlijks....
V40
hiredguns
Als het de juiste stekker is, is het (deels) opgelost, ja. Dan zit ik dus alleen nog met de stem van de navigatie. Als deze stekker niet goed is, ga ik alsnog een poging wagen zoals jij hier uitlegt. Alleen de plus solderen en de signaal kabel voor de versterker.
Ceebee bevestigt dat de stem niet werkt als je een versterker gebruikt die "niet Volvo" is. Is het een optie om de speaker-uitgang van de radio waarop de stem staat (bijv. rechtsvoor) naar de speaker van de carkit te leiden? Evt. met een schakelaar ertussen, zodat ie niet continue op de achtergrond muziek over de carkit meespeelt?
- CeeBee
Zodra een niet Volvo versterker wordt aangesloten, vervalt als het ware de stem functie(vraag niet hoe), ook het signaal op de normale speaker uitgang is dus weg dan, omleiden naar een andere speaker zal helaas niet gaan.
XC40 B3 Plus Dark
- Sailor
Ben erg benieuwd of het gaat lukken met die kabel. Zo ja dan hoor ik graag waar je deze besteld hebt.
Maar denk dat de adapter van Rockfort geen verkeerde koop zal zijn. Schijnt dat de carhifi freaks deze zelfs gebruiken om hun RCA signalen te filteren en helemaal schoon en neutraal te krijgen. Vervolgens kun je via Bleutooth en een PDA dan weer van alles instellen qua frequenties e.d.
Ik sta eigenlijk op het punt deze te kopen, omdat er ook een AUX in op zit waar dan weer de I-pod op kan. Maar ja 't is wel een prijzige oplossing, dus als het jouw lukt....
Meer info: http://www.rockfordfosgate.com/products ... cale=en_US
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
hiredguns
Zal best een goede hi/lo adapter zijn van Rockfort, maar dan vind ik de prijs weer niet in verhouding met de rest van de installatie. Zelfde denk ik als je thuis dure MIT kabels zou (proberen) aansluiten op een homecinemasetje van BCC....
En de aux in is toch ook te gebruiken van de HU-1205, met zo'n USA spec adapter?
Ik laat het nog wel weten hoe het afloopt.
- Sailor
Maar ja die I-pod adaptor is bij Volvo ook al weer Eur 195,- plus een DIN kabeltje van Eur xxx, dan wordt het verschil niet eens meer zo groot, en de mogelijkheden zijn veel groter. Maar goed ik ben dr ook nog niet uit hoor
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
hiredguns
Volgens mij kost die adapter iets van 115 euri of zo in de States....
Maar als je deze in NL bij de dealer aan moet schaffen voor 195, dan heb je wel een punt....voor iets meer dan 100 euro extra heb je dan die Rockfort. Maar je hebt dan ook nog weer een Palm nodig om het apparaat te configureren, weer extra kosten...
- Rogier64
iPod adapter van € 195,- dan is die wel erg in prijs gestegen. De complete set (adapter, korte melbuskabel en voedingskabel) heeft mij zoiets van € 165,- gekost!
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
hiredguns
Sailor,
Heb de kabel opgehaald. Is volgens mij inderdaad wel de goede. 6 pins din naar 4x RCA. De kabels worden gemaakt door een bedrijf in Oldenzaal. (Toma Car Parts)
Hier: http://www.tomacarparts.nl/Downloads/09a.pdf heb je een pdf waar ie staat (helemaal onderin). Wellicht kan een audiozaak bij jou in de buurt deze bestellen.
Is trouwens geen goedkope kabel...35 euro....
Kan hem jammer genoeg niet eerder aansluiten dan zondagavond...
- Sailor
Bedankt voor het posten van de info. Ik hoop dat het lukt. Heb zelf vandaag ingeslagen bij de carhifi en een 5 kanaals versterker met speakers gekocht. Voor de zekerheid heb ik twee hi/lo adaptors meegenomen maar die kan ik terug brengen. Op zich geinige dingetjes voor Eur 29,00 en het output signaal is ook nog bij te regelen. Maar ja hoe het klinkt weet niemand...
Heb de audioboer verteld over de DIN>RCA kabel, maar die had het vermoeden dat hier toch een 'high' signaal op staat, en dat er in de orginele volvo versterker een omvormer zit. Hij adviseerde er voorzichtig mee te zijn omdat de RCA input van de versterker overstuurd kan raken. Weet niet of er een kern van waarheid in zit want hij verkoopt het DIN>RCA kabeltje niet.
Suc6, en hoor graag hoe het afloopt!
P.S. Weet iemand misschien nog of die AMP uitgang op de HU nog softwarematig moet worden geactiveerd?
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
hiredguns
Alles is aangesloten, en afgezien van dat er nog een lichte zoem in zit die mee gaat met het toerental, maar niet met het volume, je hoort het dus eigenlijk alleen met volume (bijna) dicht, klinkt het super!
Die lichte zoem krijg ik er ook nog wel uit. Zal wel iets van massa zijn of zo....
Weet alleen nu al wel dat ik de optionele afstandsbediening voor de sub er nog wel bij ga halen. (component van de versterker). Soms wil je minder/meer sub, maar niet minder/meer bas, en dit is met de HU niet te regelen.
Ik denk ook niet dat er een "high" output signaal op de din staat. De versterker had dan wel over zijn nek gegaan.
Ben benieuwd of jij net zo tevreden bent over je hi/lo adaptors.
- Sailor
Klinkt goed hiredguns!
Ik heb het anders aangepakt:
- 5 kanaals versterker 'Hifonics ZXi8006' 4 x 55w RMS (!) + 1 x200w
- Focal compo speakers '165v2' 60w RMS / 150w max
- Focal coaxiale speakers achter
- Focal subwoofer (kleine 10" ter aanvulling van het laag, geen boom/boom)
- 2 x Hi/lo adaptor merk Dietz
- speaker verloop ringen voor V70
Heb gisteren alles ingebouwd, en ben erg tevreden over het resultaat.
Versterker ligt in het 'bakje' onder de laadvloer en is niet van buitenaf te zien.
Hi/low adaptors zitten rechts van de midden console onder het tapijt. Het signaal is erg goed en heb nog geen ruis gehoord. Het uitgangssignaal van de Hi/Lo adaptor is zelf ook nog regelbaar.
De 5 kanaals versterker filtert actief de juiste frequenties naar de speakers:
- kanaal 1+2 (voorspeakers): highpass filter op 80Hz.
- kanaal 2+3 (achterspeakers: bandpass filter tussen 80Hz/150Hz
- kanaal 5 (mono sub): lowpass filiter op 80Hz
Bovenstaande configuratie zorgt ervoor dat de voorspeaker geen hele lage tonen krijgen (kunnen ze toch niet weergeven). Deze mogen zich concentreren op het midden en hoog.
Achterspeaker krijgen een bepaalde frequentie breedte die voor de 'kickbas' zorgen. En als laatste de subwoofer die alleen lage frequenties krijgt.
Jammer dat ik het niet kan laten horen, m'n vader heeft Premium maar vind dit toch beter klinken
Waslijst B-merken
Waslijst B-merken
