Goeiemorgen,
Ik wil een trekhaak onder de 145 uit 1973 zetten die ik al in bezit heb (bij aankoop zat hij er bij), is er verschil in de uitlaatdemper (achterstuk) i.v.b. met het aanbrengen van de trekhaak?.
Kan er ook een 13 polige stekker aan of is dat afteraden, het is niet noodzakelijk.
Gr. Wim
Trekhaak
- GIONXC
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
over de stekker; bedenk wat je wilt gaan vervoeren. Een simpel aanhangertje of fietsenrek kan met 7-polig (vergeet mistlicht niet). Een caravan heeft meestal 13 polig. Daar heb je verschillende versies van, Jaeger en Multicon. Die laatste is een 7-polige met 6 extra polen er omheen. Jaeger is een totaal andere stekker. Ik heb een Jaeger met een verloopstekker naar Multicon en kan dus alles achter de auto hangen.
- GIONXC
Dank,
Ik weet van Jaeger en Molticon, het gaat om een fietsen rek en misschien een klein aanhangwagentje.
Mijn vraag is alleen kan een 13 polig wel aangesloten worden en hoe met uitlaat.
Gr. Wim.
Gr. Wim.
13p multicon kun je zonder probleem een 7p in kwijt, voor Jaeger heb je een verloopstekker nodig. De andere vraag kan ik helaas niet beantwoorden
