Welk type xenon lamp bi-xenon?
dukcer
Een lamp van mijn V70 met active b--xenon lights begint geel te worden. Nu is er dus een verschil ontstaan tussen de 2 lampen en daarom ga ik ze beide vervangen. Ik heb begrepen dat er een D1S lamp in moet (als dat niet het geval is hoor ik dat graag), welke adviseren jullie, Osram D1s Coolblue 5000K (159,90 voor 2 stuks) of Philips X-tremeVision 4800K (129,95 voor 1 stuk) beide bij 24autoparts. Of weten jullie een ander, lees goedkoper adres?
Laatst gewijzigd door dukcer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
1-wiel
Er moet inderdaad een d1s lamp in, de d1r is voor xenon koplampen met reflector...
Heb zelf de Philips lampen, niet de goedkoopste, maar wel goed.
Ga voor kwaliteit en vervang links en rechts inderdaad samen, minste kans op kleurverschil...
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
MN-NL
dukcer
MN-NL schreef: Shoppen kan bijvoorbeeld ook hier:
http://www.lichtex.de/xenon-leuchtmitte ... s-fassung/
Mooie prijzen, jammer van de hoge verzendkosten.
Iemand ervaring met deze lamp: OSRAM D1S 66140XNB NIGHT BREAKER UNLIMITED Xenarc? Bij autoverlichting.eu gezien voor 81,95 incl verzenden. http://www.autoverlichting.eu/auto-verl ... tar-detail
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... enonlampen
Hatzeklats er zijn er u al een paar voor gegaan met uitstekend resultaat.
Afgelopen zaterdag door donker Dld gekomen met uitstekend zicht.
Voor de Philips lampen is er een goedkoop adres in Dld en het staat allemaal in de link.
V90 T6 Recharge Rdesign
crackedtooth
Effe hier lezen :
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=61163
voor kleur: advies beiden vervangen ook al hoeft dat niet per se
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
crackedtooth
die is vrij geel
Jers3n
Dat hangt natuurlijk van je definitie van 'vrij geel' af. Het is ontegenzeggelijk natuurijk zo dat 4350K geler is dan 4800K, maar ik zou de hieronder afgebeelde Nightbreakers in onze auto niet direct als vrij geel omschrijven. Overigens ben ik er erg tevreden mee.
dukcer
De lampen die er u in zitten zijn Osram 4300k en ik vindt dat deze ook niet geel ogen. @jers3n, Ben jij van mening dat deze lampen meer licht geven dan de standaard xenon lampen? Maw vind jij de meerprijs waard?
Ik heb dezelfde lampen als Jers3n en die bevallen zeer goed, beter dan de std Osram.
Vorige week door donker Dld gereden en ze geven idd meer licht.
dukcer
Ik ben dit filmpje tegen gekomen: Scheelt toch aanzienlijk.
dukcer schreef: Ik ben dit filmpje tegen gekomen: Scheelt toch aanzienlijk.
Ja klopt en dat doet het ook.
Harteveld heeft deze lampen in de webshop die ik voor 80 pop per stuk heb aangeschaft incl verzendkosten, ben er zeer tevreden over.
Jers3n
Ik ben het helemaal met diesel 01 eens, ook nog eens (zei het paar weken eerder en in persoon) bij dezelfde handelaar aangeschaft.
Verder zullen nieuwe xenon lampen altijd meer licht geven dan oude, wat natuurlijk ook in het filmpje mee kan spelen (oudere standaard lampen tov nieuwe nightbreakers). Onze OEM (affabriek dus) xenon pitten waren vóór vervanging zo'n 6,5 jaar oud en tov die oude lampen geven ze zeker meer licht.
Hoeveel meer licht ze tov. nieuwe standaard xenon pitten geven weet ik ook niet. Maar ervanuitgaande dat deze op het moment van aanschaf tot de beste verkrijgbare lampen behoren, en het feit dat ik er ook erg tevreden mee ben, vind ik het de meer prijs wel waard.
dukcer
OK, ik heb ze inmiddels besteld. Ik zal mijn bevindingen hier weergeven.
dukcer
Kan nog geen bevindingen weer geven omdat ik niet weet hoe ik de oude lampen er uit krijg. Dus hierbij de vraag, hoe krijg ik de D1s lampen er uit?
dukcer schreef: Kan nog geen bevindingen weer geven omdat ik niet weet hoe ik de oude lampen er uit krijg. Dus hierbij de vraag, hoe krijg ik de D1s lampen er uit?
Kap eraf, de zwarte vergrendeling een halve slag draaien voor ontgrendeling, lamp uit de behuizing trekken, stekker los, lamp vervangen.
In de omgekeerde volgorde weer inbouwen en voila, let there be light.
dukcer
Dit is ook de werkwijze bij mijn mee draaiende bi-xenon lampen?
dukcer schreef: Dit is ook de werkwijze bij mijn mee draaiende bi-xenon lampen?
Dezelfde die ik heb..
dukcer
Dat is toch wel vreemd, op het andere forum geeft men aan dat de bumper en de lampen er uit moeten wil je de lampen kunnen plaatsen
Er zijn mensen die het voorelkaar krijgen bij jouw auto om de lampen te vervangen zonder demontage van de bumper.
Mijn koplampen (XC60) trek ik er zou uit door twee pennen omhoog te trekken, kan dan rustig aan de keukentafel de lampen vervangen.
De werkwijze voor het loshalen van de lampen uit de behuizing heb ik je gegeven..
