Stuur vervangen V70 T5
igy
Mijn huidig stuur ziet er niet meer uit, de vorige eigenaar had schijnbaar veel last van zweethanden
Heb net een mooi stuur met airbag en alle bedieningsknoppen incl. navigatieknoppen gekocht op Ebay.
Mijn Volvo V70 T5 is van bouwjaar 2001 en het nieuwe stuur komt van een V70 bouwjaar 2002 dus dat moet wel passen.
Maar hoe demonteer ik het stuur, ik weet dat de accu even moet worden afgekoppeld maar hoe haal ik dan de airbag er af, zit die geschroefd ?
Van mijn huidig stuur zet ik de airbag en alle bedieningsknoppen over anders ben ik bang dat alles weer eerst moet worden ingelezen.
Groet, Igy :'(
jpwg001
Hoi Igy, ik heb geen antwoord, maar juist een vraag: zou je stap voor stap willen fotograferen? Mijn stuur wordt ook minder. Moest ik een leuke aanbieding tegenkomen, wil ik ook een wissel toepassen. Ben benieuwd naar de stappen.
Plein69
Op zich heel makkelijk.
Heb het 3 dagen geleden gedaan omdat de buitenkant had losgelaten van de binnenkant.
benodigd:
lang torx bitje op ratel. (Weet even niet uit mijn hoofd maar maat 35 of 40.)
Dopsleutel met dop maat 18.
Zorg dat wielen geheel recht staan en het stuur geheel recht staat ten opzichte van de kap achter het stuur.
Accu min pool er af.
De 2 torx schroeven links en rechts losmaken. dan kan je de airbag er af tillen.
Stekkertjes los maken en airbag weg leggen.
Dop 18 en de centrale bout losmaken.
Stuur afnemen. Kan zijn de airbag ring weg draaid. Daarom zorgen dat stuur in lijn zit met de kap achter het stuur.
kabels door het stuur halen en daarna stuur op de naaf plaatsen.
Kijk dat hij goed in lijn zit met de kap achter het stuur..
Stuur in contactslot trekken.
Moer vastdraaien. VAST IS VAST!!
Airbag en stuurbediening aansluiten.
Airbag terug op het stuur drukken.
2 torx boutjes vast maken.
Sleutel in contact op stand 2.
Min pool aansluiten.
Klokje instellen.
Groet,
Richard
Laatst gewijzigd door Plein69 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
kowo
Installatie instructie stuur
Bovenstaande linkje bevat de installatie instructie voor het vervangen van het stuur.
Let erop dat vermeld wordt dat je na het loshalen van de accu pool enkele minuten moet wachten.
Dit heeft te maken met de nog aanwezige spanning in de condensatoren.
Vorige jaar zelf ook mijn stuur vervangen voor een lederenstuur, ook mijn oude stuur was zeer lelijk. Klusje is prima te doen.
groet,
Koos
Volvo XC40 Recharge Plus Christal White Pearl 2022
Volvo V60 T3 R-design 2013
Volvo V70 D5 2002 (2011-2021)
div. Citroen, Peugeot, Ford
volvo 440 1.7 glt 1992
ArjanU
Wat briljant dat Volvo dit soort handleidingen gewoon online heeft staan!
XC70 D5 Polestar BVM5 AWD Summum (Inscription), flamenco red
V70N 2.4D Edition Sport BVM6 2007 Barents blue pearl met beige/light sand interieur <verkocht>
Citroen XM Break turbo ct BVM5 1998 beige leer
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Linear
igy
Jongens bedankt voor de informatie, gaat lukken.
Als het stuur binnen is en gemonteerd dan laat ik het nog wel weten.
Zal er foto`s van maken maar weet nu nog niet hoe ik die op deze site moet krijgen,
maar dat zal 1 van jullie ook wel weten.
Groet, Igy
igy
Heb het stuur gisteren binnen gekregen ziet er als nieuw uit, ga maandag het stuur overbouwen .
Zal er foto`s van maken maar hoe krijg ik die op deze site?
Gr, Igy
DrRossi
Je kan tijdens het plaatsen van een bericht, onderaan "Overschakelen op full editing" kiezen.
Dan zie je in het midden onderaan het invoer blok, in het blauw, Click here to add or edit attachments.
Je kan ook een photobucket.com account openen en daar je foto's uploaden.
Je kan daar dan na het uploaden bij de foto, een link kopieren die je compleet in je bericht op het forum plakt.
Je ziet dan tekst maar zodra je het bericht plaatst dan is de foto zichtbaar.
De link die je moet kopieren is de IMG.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
igy
Heb vandaag het stuur vervangen het was inderdaad een makkie.
Stuur recht zetten met kap achter het stuur
De accuklem loskoppelen zodat hij geen stroom meer heeft, anders klapt de klapzak.
Links en rechts achter het stuur met torx de schroefjes los draaien ( zitten aardig vast)
Airbag naar voren halen en stekkers ontkoppelen, Groene bovenaan inknijpen en los trekken
Bij de 2 in het midden zitten aan weerskanten een klipje die je tegelijk moet inknijpen.
En in mijn geval een blauwe van de navigatie die je ook moet inknijpen en los trekken.
Dan kun je de airbag verwijderen.
Stuur met dop 18 verwijderen, zorgen dat de stekkers heel door het stuurgat komen.
Monteren in omgekeerde volgorde.
Het stuur uit 2002 ziet er iets anders uit dan die uit 2001je kunt alleen het complete stuur vervangen.
De airbags hebben aan de onderkant een andere vorm waardoor ze niet overzetbaar zijn( dan zit er aan de onderkant tussen airbag en stuur een te grote ruimte).
De foto`s overzetten lukt nog niet sorry
Laatst gewijzigd door igy op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
igy
Ik heb gedaan wat DrRossi geschreven heeft,, Click here to add or edit attachments"
dan naar bestand waar foto`s in staan klik op foto ( word blauw) en dan op openen.
Nu zou de foto opgeslagen moeten zijn, maar helaas er gebeurd niets.
Wat doe ik fout.
igy
Laatst gewijzigd door igy op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
jpwg001
Goed man. Nu kun je de swbmodules en airbag weer doortikken.
