Vernieling laadkabel
Markdj
Even mijn frustratie uiten, vanochtend keek uit het raam en zag dat de kabel niet meer in de V60 zat, ik naar buiten en daar tot de conclusie gekomen dat een één of andere ********!!!! de laadkabel met veel geweld uit de auto heeft getrokken. Stekker volledig vernield, auto lijkt geen schade te hebben, maar weet nog niet of de kabel nog 100% goed vast zit in de box. Ik hoop dat ik hier de enige blijf! Als het een beetje meezit wordt dit trouwens vanuit de opstalverzekering vergoed.
MY14 V60 D6 Plug-in-Hybrid powerblue.
- JeroenSpock
Ik weet niet meer waar ik het zag, maar vorige week ook al dit soort foto's gezien op internet. Vergrendelde deel nog in de auto en de kabel er naast.
Dat gebeurd niet per ongeluk. Komen die ratten op je oprit of stond hij op een parkeerplaats?
- Ruvo
Wat een zielige personen lopen er tegenwoordig toch rond.
Gelukkig verder geen lakschade aan over gehouden.
Succes ermee.
Succes ermee.
Volvo V40 T5 2014, R-Design, Rebel Blue, Dynamic line, Business Pack Pro, Winter Line, 18" Ixion II, Exterior styling kit R-design, PZ00 Leder / Charcoal / Charcoal, Diverse andere opties.
Volvo C70 T5 Momentum, Audio line, Black Sapphire metallic, Mirzam 18" 2007
Volvo S40 2.0T Sport Edition 2003
Volvo 480 2.0 1995
Volvo 480 1.7 1987
Volvo 480 2.0 1995
Volvo 480 1.7 1987
- RichieB
Gvd, wat een eikels zeg. Wat voor laadbox heb je, met vaste kabel? Zou Mitsubishi het dan beter geregeld hebben zonder vergrendeling? Ik heb toch liever dat hij er 10x uitgetrokken wordt zonder schade dan 1x met.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
- Mart van der Steeg
Vroeger had je 'belletje trekken', nu is het 'laadkabeltje trekken'.
Helaas, maar in deze maatschappij is dat te verwachten.
Markdj
Auto stond netjes op de oprit, echt te bizar. Ben nog echt woedend, nu maar opzoek naar een goede camera, je doet er niets aan.... Het betreft een box met vaste kabel, dus met een beetje mazzel volstaat het vervangen van de stekker (indien mogelijk, heb nog niet gezien dat deze los worden verkocht). Bij de volgende stekker inderdaad even het lock gaatje openvijlen, zodat de volgende keer alleen de stekker eruit wordt getrokken, scheelt een hoop geld. Dan maar het risico dat men weleens de stekker eruit trekt.....(zoals bij Mitsubishi)
Ps. Ik ben inderdaad niet de eerste, hier ook het autoweekartikel dat op hun website stond:
http://www.autoweek.nl/weblog/3010/stek ... aalvandaal
Laatst gewijzigd door Markdj op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
- dbosker
Kabel staat onder stroom, daarvoor is het een laadkabellint schreef: Kabel onder stroom zetten dan blijven ze er wel af, wel even uitschakelen voordat je zelf de kabel eruit haalt!
laatste Volvo (960) verkocht
- lint
Dat werkt volgens mij prima maar zal wel niet toegestaan zijn door onze wetgevers en de toezichthouders op die wetten!dbosker schreef:Kabel staat onder stroom, daarvoor is het een laadkabellint schreef: Kabel onder stroom zetten dan blijven ze er wel af, wel even uitschakelen voordat je zelf de kabel eruit haalt!- alleen zit nog een beetje isolatie om toe. Isolatie een beetje verwijderen?
- dbosker
Gewoon zeggen dat het schrikdraad is en bordje er bij.lint schreef:Dat werkt volgens mij prima maar zal wel niet toegestaan zijn door onze wetgevers en de toezichthouders op die wetten!dbosker schreef:Kabel staat onder stroom, daarvoor is het een laadkabellint schreef: Kabel onder stroom zetten dan blijven ze er wel af, wel even uitschakelen voordat je zelf de kabel eruit haalt!- alleen zit nog een beetje isolatie om toe. Isolatie een beetje verwijderen?
v60pih
Zijn los verkrijgbaar maar niet echt een koopje: http://www.laadkabelwinkel.nl/componenten
Markdj
Ik had ze inderdaad zien staan, denk dat dit wel de oplossing gaat worden. Gelukkig wel zakelijk, scheelt de helft. Kosten vallen dan gelukkig nog wel mee, maar goed, iedere euro die voor dit soort onzin nodig is is er weer eentje teveel. Nu eerst maar eens een goede bouwlamp en camera, kijken of ze dan nog steeds durven
Weet trouwens iemand aan welke kant de stekker wordt vergrendeld? Ik ga dat gaatje in ieder geval open vijlen, geen zin meer in dit gezeik.
Laatst gewijzigd door Markdj op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Markdj
Ach ja, wetgevers.... Die hebben ook bepaald dat er niemand zomaar mijn eigendommen mogen vernielen.....lint schreef:Dat werkt volgens mij prima maar zal wel niet toegestaan zijn door onze wetgevers en de toezichthouders op die wetten!dbosker schreef:Kabel staat onder stroom, daarvoor is het een laadkabellint schreef: Kabel onder stroom zetten dan blijven ze er wel af, wel even uitschakelen voordat je zelf de kabel eruit haalt!- alleen zit nog een beetje isolatie om toe. Isolatie een beetje verwijderen?
