Lichten stuk? Lijkt altijd dezelfde kant...toeval?
Rutger
Zoals de titel al aangeeft. Ik rij al even in mijn beide Volvo's en over de jaren heen is me wel iets opgevallen. Ik heb nog nooit een lampje (de H7's) aan de rechterzijde hoeven te vervangen. Zowel bij de V50 als de C30 meerdere malen (tot 2x toe per jaar) alleen de linkerzijde stuk. Is dit puur toeval, of hebben andere mensen andere ervaringen.
Tijdens het rijden bedacht ik me dit ineens.
Schorpioen
Ik heb een aantal weken aan de rechterzijde een H7 moeten vervangen.
Het leven is al kort genoeg.
Msuidgeest
Mijn ervaring lijkt net anders te zijn. Juist rechts gaat eerder stuk. En niet alleen de H1 of H3 van de mistlampen, maar ook de stadslichten gaan rechts eerder stuk dan links. Een vriend zij ooit eens dat de oorzaak zou liggen in het feit dat je met rechts soms door de berm rijdt, of over afgekalfde stukken weg die slecht zijn.
Maar of er een kern van waarheid in zit ... Misschien iets voor een poll?
Volgens mij is het toeval, maar een goed opgezet onderzoek zal de waarheid aan het licht kunnen brengen.
Ron 123gt
Ik heb juist de ervaring dat als er een lampje kapot gaat binnen korte tijd ook de andere kant het begeeft. Heeft misschien iets met levensduur van de lampjes te maken.?
960 2.5 24v '97
(V60 T4 R Design '12 verkocht)
(123gt 1967 verkocht )
(V70 2.5 at '98 verkocht)
(V70 2.0D Limited Edition '09 verkocht)
(C30 1.6 Momentum '10 verkocht)
mini 1986
mini clubman 1972
Schorpioen
Ron 123gt schreef: Ik heb juist de ervaring dat als er een lampje kapot gaat binnen korte tijd ook de andere kant het begeeft. Heeft misschien iets met levensduur van de lampjes te maken.?
Ja, ze hebben net zoveel branduren.
Ik vervang dan ook beide lampen.
Rutger
Vervangen doe ik ook op beide kanten, maar ik vind het toch apart.
Ehhm even een verhaaltje.
Toen vroeger verstralers werden opgebouwd op vrachtwagens waren daar altijd lampen bij die de eerste stroomstoot kregen.
Er zat dus iets vertraging tussen de verschillende verstralers wanneer het grootlicht werd gebruikt, kan het daar iets mee te maken hebben?
Xenon is het woord, eens in de 4 jaar vervangen en dat kun je zo gek maken als je wilt en perfect zicht..
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
