als ik doortrek in zijn 4 naar 4000 r/pm dan zie ik ineens een witte wolk achter de auto, doe ik niet doortrekken en ik schakel over om na bij de 3000r/pm
dan heb ik het niet,
wat zou dit kunnen zijn ?
ik heb al vloeistof in het koelsysteem laten doen voor een eventueel scheurtje te dichten, maar toch af en toe een witte pluim achter de auto
witte pluim ?
- Stinky
Mischien teveel olie bijgevuld? Dan gaat de carterventilatie roken.
william1973
de olie staat goed op peil, hij verbruikt wel wat olie maar niet noemens waardig.
auto heef een goede maand geleden een grote beurt gehad , en toen heb ik dit ook voorgelegd
- 1-wiel
En wat zeiden ze daarop?
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
william1973
dat er waarschijnlijk een heel klein scheurtje in het blok zit, en ze met een vervangende radiator stop het opgelost is, een goedje dat niet in je hele systeem gaat zitten, maar alleen waar het nodig is
die scheurtjes schijnt met dit type volvo uit dat jaar meer voor te komen.
het is een volvo s60 Bj Maart 2002 5 cilinder 140 PK.
Ik dacht zelf aan de boegies, dat die ver versleten waren,en een slechtere verbranding veroorzaken maar nu ook met nieuwe doet tie het nog steeds.
- RoyvW
Witte rook heeft naar mijn weten niks met olie te maken. Scheurtjes in het motorblok zijn mij trouwens ook totaal onbekend. Als ik denk aan witte rook dan denk ik aan een gescheurde koppakking, de pakking kan minimaal gescheurd zijn waardoor je alleen bij hogere toeren witte rook ziet. Verbruikt de auto koelvloeistof? Komt er koelvloeistof bij de olie of andersom? Ruik je de geur van koelvloeistof?william1973 schreef: dat er waarschijnlijk een heel klein scheurtje in het blok zit, en ze met een vervangende radiator stop het opgelost is, een goedje dat niet in je hele systeem gaat zitten, maar alleen waar het nodig is
Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar bovenstaande zaken zou ik wel eens controleren, écht witte rook duid namelijk op het verbranden van koelvloeistof.
Volvo XC90 T8 AWD Inscription PE LV MY2016
Volvo EX30 Core Vapour Grey 2024
Volvo XC90 2.5T Ocean Race 2005
Volvo V70 XC 2.5T AUT 1998
Volvo V40 2.0T AUT 2002
Volvo V70 2.5D AUT 2000
Volvo S60 2.4i 140PK LPG 2001
william1973
ik heb gekeken naar de koelvloeistof, er zit geen olie bij de koelvloeistof, dit zou volgens mij positief kunnen zijn.
