Lectuur distributieriem 440?
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
Lazy
Goedenavond,
Zijn er boeken (Eng/NL) waarin het proces voor het vervangen van een distributieriem goed beschreven staat? Het liefst met afbeeldingen of foto's.
Bvd!
Laatst gewijzigd door Lazy op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo 440 1.8i '94
Volvo 440 1.8i '96
MarioC70
Is simpel,er staan merktekens op de riem en de tandwielen,plus een pijl voor de draairichting,het spannen van de riem gaat met de spanrol,deze niet te strak zetten,anders gaat de riem een zingend geluid maken,al met al niet zo ingewikkeld.
Lazy
Bedankt voor de reactie!
Ik heb ook een goede instructie met afbeelding gevonden op http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 14&t=19620 (even aanmelden en de PDF's zijn te downloaden).
Volvo 440 1.8i '94
Volvo 440 1.8i '96
Lazy
http://www.onderdelendirect.nl/volvo/44 ... t--ct684k1 is dit trouwens een goede set voor een schappelijke prijs?
Volvo 440 1.8i '94
Volvo 440 1.8i '96
Er zijn verschillende adverteerders op het forum die onderdelen kunnen leveren.
MarioC70
Er is ook een nederlandse beschrijving van,misschien kan iemand met Vida deze er op zetten voor je. op het forum..
Lazy
Bij welke adverteerders kan ik dan terecht? De adverteerders bovenaan de website?
@ MarioC70, dat zou helemaal fijn zijn inderdaad. Iemand iets voor me van Vida?
Volvo 440 1.8i '94
Volvo 440 1.8i '96
MarioC70
Het is eigenlijk simpel te doen de merktekens staan er op,zorg wel dat je de goeie riem krijgt er zijn meerdere types.
Lazy
Dat is nog wel een erg nuttige tip! Ik neem aan dat je dan doelt op de verschillende motoren? Als ik de riem voor de 1.8i bestel dan moet ik goed zitten, toch?
Volvo 440 1.8i '94
Volvo 440 1.8i '96
MarioC70
Er zijn verschillende 1.8 motoren.
B18U
B18FP
B18KPD
Zit verschil in riemen.
Lazy
Goed dat je 't aangeeft. Wellicht kan ik dit aan de hand van m'n kenteken achterhalen?
Volvo 440 1.8i '94
Volvo 440 1.8i '96
Terug naar “Volvo 400 techniek”
