Mijn vrouw hoort een hoge pieptoon wanneer de auto (v70 d5 uit 2005) wanneer deze geparkeerd staat. Het geluid hoort ze ter hoogte van het rechter voorwiel.
Zelf hoor ik het niet.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Erwin
hoge pieptoon tijdens parkeren.
- Rippie V70
Hallo Erwin,
Welkom op oms mooie forum. We hebben een heel leuk hoofdstuk bij "Alleen voor Leden" genaamd - even voorstellen -
Wij stellen het altijd heel erg op prijs als nieuwelingen zich daar even voorstellen, met foto van je auto uiteraard
Maar nu ter zake
Pieptoon, rechtervoorwiel Daarachter bevindt zich de multiriem en de Dynamo. De riem zou een hoger piep kunnen laten horen,
Maar nu ter zake
- 1-wiel
Alarmsirene die het loodje heeft gelegd, vervormd geluid/hoge piep!!!!
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- V70/2.4D/2003
1-wiel, ik denk dat jij gelijk hebt. Paar tientjes bij autorima.nl en onder rembours thuis geleverd. Uurtje werk, kinderlijk eenvoudige plug and play wissel.
Volvo XC60 B5, onyx black
volvo V70 2005
Hoewel ik niet weet of er een alarm opzit, zou het qua geluid wel kunnen. Het is een onderbroken pieptoon .
Wat zou ik dan moeten aanschaffen bij autorima?
- V70/2.4D/2003
Nieuwe gebruikte 2e hands sirene. De batterij gaat na verloop van tijd lekken, maakt kortsluiting en is de sirene aan vervanging toe. Even het wiel er af, binnenscherm los en je zit hem zitten. Boutje en stekker los, sirene er af en in omgekeerde volgorde zaakje weer monteren. Uurtje werk en de meeste tijd zit hem in het uitboren van de popnagel van het binnenscherm.
toedeledoki
Daar komt het verwijderen van het breekboutje dan nog bij.
Laatst gewijzigd door toedeledoki op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
volvo V70 2005
Bedankt allen. Een gebruikte sirene is inderdaad op voorraad en kost 35 euro.
Ga ik binnenkort proberen te plaatsen.
- 1-wiel
Je kunt ook een nieuwe batterij plaatsen.
Kijk hier maar eens..
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=38654
Moet wel de printplaat niet aangetast zijn...
- V70/2.4D/2003
1-wiel: je hebt gelijk. Maar voor die paar tientjes.....de winst is minimaal, helemaal afgezet tegen tijd en risico dat je na openen als nog voor een andere sirene moet gaan.
- 1-wiel
Dat klopt gedeeltelijk.
Een gebruikte sirene is ook een risico.
Je wet niets van de staat van de accu etc.
volvo V70 2005
Bedankt allemaal voor jullie reactie's.
Ik ben er nog niet helemaal uit.
De vorige eigenaar heb ik gevraagd of er een alarm inzat. Hij dacht van niet. Het piegeluid herkende hij wel.
Hoe kom ik erachter of er een alarm inzit zonder de wielkast los te halen.
In de auto zitten geen zichtbare lampjes oid.
Wie weet raad?
Wie weet raad?
- kevinwalter
Knipperend lampje boven(in het midden) op je dashboard bij het raam, als je hem op slot zet via je afstandsbediening.
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
- Jers3n
En dan activeer je dus nièt het alarm....... Maar de paniekfunctie, met alarmlicht en claxon.MN-NL schreef: Auto met AB afsluiten. Vingers in de oren en 2x op het rode knopje van je sleutel drukken.....
Wat wel werkt is kijken of er een rechthoekig plastic kapje (ca. 10x10 cm) in de hemelbekleding zit (ong. tussen de voorstoelhoofdsteunen). Daarnaast staan er in het instructieboekje 4 methoden (bij mij blz 111) om het alarm te testen.
volvo V70 2005
Goed gekeken en getest. Ik denk dat er geen alarm in zit.
Een collega vermoed dat het met de standkachel te maken heeft. (het geluid is overigens niet rechts- maar linksvoor)
Wat denken jullie?
Wat denken jullie?
MN-NL
Standkachel zit LV, alarm RV. Indien aanwezig
Zoveel is zeker.....
En @Jers3n: Dat kapje in de hemel heb ik, met niets erachter. En een certificaat van het (Belgisch) af fabriek alarm....
Ik zal toch eens gaan testen, nu lijkt me niet het beste moment met oog op de buren en m'n kinderen
Laatst gewijzigd door MN-NL op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jers3n
MN-NL schreef: Standkachel zit LV, alarm RV. Indien aanwezig
Ik zal toch eens gaan testen, nu lijkt me niet het beste moment met oog op de buren en m'n kinderen![]()
Laatst gewijzigd door Jers3n op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
- Jers3n
Gaat iets niet goed, dit had onder de qoute moeten staan...
Weet niet hoe je verhouding met de buren is, maar uitnodigen voor een borrel zou ik inderdaad niet zo doen....
Ennuh, zit er niks aan de achterkant vandaag kapje vast?
Bekend euvel is overigens dat de bevestiging te los word en het kapje (en de daarop bevestigde sensor) aan het 'stroomdraadje' aan/uit de hemel bungelt.
Laatst gewijzigd door Jers3n op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
MN-NL
Nee er zit niks behalve een stekkertje om die sensor aan te sluiten. Maar het is een auto die origineel in België geleverd is, daar gelden andere eisen aan het alarm. Het alarm zit er zeker in, heb ook het knopje om de hellingshoeksensor te deactiveren.
De paniekfunctie werkt zeker, daar heb ik al eens effectief een paar katten mee weggejaagd
Alarm test ik tzt wel eens als ik ergens in de pampa sta!
