Hallo allemaal,
sinds 2006 heb ik een V70 2.4T. Momenteel staat 240.000 km op de teller. Sinds kort heb ik een haperende richtingaanwijzer. Buiten doet hij het gewoon, maar binnen, doet hij het dan weer wel en dan weer niet. Iemand een idee, wat hier aan de hand is en of dit eenvoudig te verhelpen is?
Marcel
Richtingaanwijzer V70 24T
- Willempie5
Is dit het geval bij beide richtingen?
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
elmar
Als d' ie hapert is het links en rechts. Ik heb vandaag het dashboard losgehaald en ik denk dat het aan de stekker achterop ligt. Nu doet hij het weer, maar ik weet niet voor hoelang.
Even afwachten. Na momtage heb ik een melding van de airbag. kan ik dat zelf resetten of moet ik naar de dealer?
Marcel.
Marcel.
Dat wordt een ritje naar de dealer
elmar
hey,
hij heeft weer de geest gegeven. Bij het oplopen van de temperatuur, doet hij het beter.
Bedankt nog voor het adres in Almelo, maar ik woon in het zuidelijkste puntje van Nederland. Mogelijk dat hier in de omgeving ook een reparatiebedrijf is.
Ik heb wel al gelezen, hier op het forum, dat dit een zwak punt is bij de v70 van de jaren 2002-2004.
Anders ga ik op marktplaats of bij de sloop kijken voor een exemplaar. Moet ik nog letten op het jaartal, of zijn de klokken van 2000 t/m 2007 gelijk?
Marcel
Marcel
MarioC70
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... &page=last
http://link.marktplaats.nl/m786271119
Zomaar een paneel uit een andere Volvo monteren werkt in de meeste gevallen niet..
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Morgenstond
Ik weet niet uit welk bouwjaar je Volvo is, maar bij de mijne, eentje uit 2001, heb ik aan beide kanten gehad dat de fitting van het lampje kaduuk was. Na het vervangen van de fitting was het probleem over. Wellicht nog een idee om daar eerst nog naar te kijken! Was precies dezelfde kwaal, soms deed de richtingaanwijzer het wel en soms niet.
Of wacht, je schrijft dat hij het buiten gewoon doet. Dan is het waarschijnlijk toch iets anders.
Laatst gewijzigd door Morgenstond op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
elmar
hoi morgenstond,
mijn volvo is modeljaar 2003. Ik heb toch het vermoeden, dat het in de printplaat achter de klokken zit. Dat is echter moeilijk om daar een defect op te sporen. Ik heb van andere forum leden het advies gekregen de klokken op te sturen naar een reparatiebedrijf. Kosten € 75,00.
Ik ben tevens nog aan het wachten op een vervangend, lederen interrieur. Mogelijk kan ik daar ook een ander dash krijgen.
voorlopig even afwachten.
groet
Marcel
groet
Marcel
elmar
Hallo allemaal,
het probleem is opgelost!!! Ik heb de klokken opgestuurd naar Eindhoven en binnen 2 dagen weer terug. Werkt perfect en prima service!!
Ik heb trouwens ook een nieuw lederen interieur uitgehaald bij Verwijst in Uden. Ook zeer tevreden over kwaliteit en service.
Over beiden ben ik zeer tevreden.
Bedankt voor de tip!!!
Marcel
Marcel
