Goedemiddag,
Weet iemand of velgen van een 'nieuwe' Volvo (S60/V60) op een 'oude' Volvo (S80 van 2000) passen?
Zover ik heb kunnen nagaan zijn alle afmetingen nagenoeg gelijk (ET waarde wijkt 1 mm af) alleen het naafgat is duidelijk anders: 63,4 mm vs. 65,1 mm. Maar dat is met een centreerring op te lossen.
En welke wielbouten heb ik voor lichtmetalen wielen nodig? Ik neem aan dat de bouten van stalen velgen niet passen?
Alvast bedankt.
Groet,
Martijn
Nieuwe velgen op een 'oude' Volvo
- LtStone
Hallo Martijn
Ik neem aan dat je met nieuw bedoelt na 2010, dan ik vrees dat dat niet gaat lukken behalve als je heel ingewikkeld wil gaan doen en het naafgat wil laten uitdraaien of zo.
Advies: niet doen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wat de stalen velgen betreft deze hebben vaak conische bouten vanwege de structuur van stalen velgen. Een troost als je nieuwe velgen koopt, en ik neem aan dat je niet gaat uitdraaien, dan krijg je er tegenwoordig vrijwel altijd bouten bij. Dus dat probleem lost zichzelf op.
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
S60 T5 2003 zwart
MarioC70
S80 is 65.1
V60 is 63.4
Dus de wielen van een V60 gaan niet passen dus de centreerringen snap ik niet helemaal.
63.4 past niet op 65.1 dan kom je iets tekort aan diameter.
V60 is 63.4
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mabi_S80
De centreerringen zouden het verschil tussen 65.1mm (mijn auto) en 63,4mm (de beoogde velgen) op moeten vullen.MarioC70 schreef: S80 is 65.1
V60 is 63.4
Of ben ik nu al overwerkt?
S80 Comfort 2.4 (103 kW) - 147.000 km - Bj. 2000 - Grijs - HU1205 - Bilstein B6
Mods break
topic verplaatst naar het juiste board
nee, het is andersom. Je moet niet naar de auto kijken maar naar de wielen. Die van de V60 hebben een naafgat van 63,4 daar waar de S80 een naaf heeft van 65,1. Het gat op de velg is dus een kleine 2 mm te klein. Tijd voor weekendMabi_S80 schreef:De centreerringen zouden het verschil tussen 65.1mm (mijn auto) en 63,4mm (de beoogde velgen) op moeten vullen.MarioC70 schreef: S80 is 65.1
V60 is 63.4
Of ben ik nu al overwerkt?![]()
MarioC70
De bedoeling is de wielen van de V60 over te zetten naar de S80?Mabi_S80 schreef:De centreerringen zouden het verschil tussen 65.1mm (mijn auto) en 63,4mm (de beoogde velgen) op moeten vullen.MarioC70 schreef: S80 is 65.1
V60 is 63.4
Dat gaat dus niet,of lees ik nu verkeerd?Want die gaten zijn dan te klein van die V60 wielen.
- Rik Tuin
Ik heb op mijn S80 uit 2000 de Regor wielen van de latere S80. Ik heb het naafgat laten uitdraaien van 63,4 naar 65,1. Dat is echt geen enkel probleem. Als je een naafgat bekijkt snap je waarom niet. De diameter wordt bepaald door een smalle opstaande aluminium rand in het naafgat aan de binnenzijde van de velg. Na het uitdraaien zit die rand er nog steeds alleen heel iets dunner waardoor het naafgat iets groter is. Staat fantastisch.
Laatst gewijzigd door Rik Tuin op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
