Goede dag.
Mijn radio geeft na het invoeren van de code 'tel' aan in het display. Weet iemand hoe ik dat weg krijg? Want verder doet ie niks meer.
Er zit in de auto ook een oude Nokia carkit, en een blaupunkt navigatie. Alvast bedankt.
'tel' in display radio.
- lint
Heb je iets meer informatie, type Volvo, bouwjaar en type audiosysteem. Maakt het misschien wat makkelijker om antwoorden te krijgen die bijdragen aan het oplossen van het probleem.
Erik bakker
Het is een c70 uit 98. Het type radio is sc-805.
- Msuidgeest
Nokia zeg je?
Daar zit een telefoon-mute-draad aan die aan je radio is gekoppeld. Zodra de telefoon gaat (of je wilt zelf bellen) stopt de radio met geluid geven zodat je een gesprek kunt voeren.
Je zult dat draadje dus even moeten opzoeken en doorknippen. Maar het kan ook zijn dat je de radio moet programeren hoe hij naar die telefoon-mute moet kijken: de ene carkit geen een 12 volt signaal en de andere juist een 0-signaal. En daar reageert de radio dan op door geen geluid meer te geven.
- Msuidgeest
Resultaat? Wel handig om te weten en om van te leren voor anderen ...
Erik bakker
Ik ben gister even aan het rommelen geweest, en kwam ergens tussen de draden een kapotte zekering tegen. Dat was de boosdoener.
